KSEM™ • Cuerpo de broca • 1 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1592418
Referencia ISOKSEM241R1WN32MReferencia ANSIKSEM241R1WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1592418 - Kennametal
$495.11/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1592418
Diámetro de broca M [D1] 24.01 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.9453 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]26.1 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.0276 in
Longitud total [L] 115 mm
Longitud total [L] 4.5276 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 26 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.1024 in
Longitud de punta de broca [L5]3.811 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.15 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]5
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSEM™ • Carbide Insert • HP Geometry • Steel
2036609
KSEM2600HPM
KSEM2600HPM
KC7315
2036910
KSEM2500HPM
KSEM2500HPM
KC7315
2047434
KSEM2450HPM
KSEM2450HPM
KC7315
2047437
KSEM2550HPM
KSEM2550HPM
KC7315
KSEM™ • Carbide Insert • PC Geometry • Pilot Drilling
KSEM™ • Carvide Insert • HPG Geometry • Steel and Cast Iron
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW 2.5
364.012
1130303
364.012
364.012
