KSEM™ • Cuerpo de broca • 10 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1551845
Referencia ISOKSEM265R10WN32MReferencia ANSIKSEM265R10WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1551845 - Kennametal
$926.21/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1551845
Diámetro de broca M [D1] 26.5 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.0433 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]27 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.063 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]10
Longitud total [L] 363 mm
Longitud total [L] 14.2913 in
Longitud del canal [L3] 298 mm
Longitud del canal [L3] 11.7323 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 265 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 10.4331 in
Longitud de punta de broca [L5]4.077 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1605 in
Longitud de mango [LS] 60 mm
Longitud de mango [LS] 2.3622 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]6
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
Drill Fix Sleeves
1140215
571.094
571.094
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036612
KSEM2650HPM
KSEM2650HPM
KC7315
2036704
KSEM2700HPM
KSEM2700HPM
KC7315
2047440
KSEM2659HPM
KSEM1047HP
KC7315
2494500
KSEM2650HPGM
KSEM2650HPGM
KC7315
2499795
KSEM2700HPGM
KSEM2700HPGM
KC7315
2499870
KSEM2659HPGM
KSEM1047HPG
KC7315
2646096
KSEM2650PCM
KSEM2650PCM
KC7135
2646097
KSEM2700PCM
KSEM2700PCM
KC7135
2887394
KSEM2670HPGM
KSEM2670HPGM
KC7315
3381635
KSEM2650HPLM
KSEM2650HPLM
KCMS15
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
364.012
1130303
364.012
364.012
DESTORNILLADOR KSEM 10XD SW 2.5
1510779
170.283
170.283
