KSEM™ • Cuerpo de broca • 10 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1551847
Referencia ISOKSEM280R10WN32MReferencia ANSIKSEM280R10WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1551847 - Kennametal
$926.21/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1551847
Diámetro de broca M [D1] 28 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.102 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]28 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.102 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]10
Longitud total [L] 378 mm
Longitud total [L] 14.881 in
Longitud del canal [L3] 313 mm
Longitud del canal [L3] 12.322 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 280 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 11.023 in
Longitud de punta de broca [L5]4.308 mm
Longitud de punta de broca [L5].1696 in
Longitud de mango [LS] 60 mm
Longitud de mango [LS] 2.362 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.259 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]6
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
Drill Fix Sleeves
1140215
571.094
571.094
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
2047443
KSEM2800HPM
KSEM2800HPM
2499798
KSEM2800HPGM
KSEM2800HPGM
2646099
KSEM2800PCM
KSEM2800PCM
3381644
KSEM2800HPLM
KSEM2800HPLM
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586209
KSEM280SEFM
KSEM280SEFM
3690720
KSEMP2700HPGM
KSEMP2700HPGM
3690721
KSEMP2800HPGM
KSEMP2800HPGM
3884456
KSEM2800HPCCLM
KSEM2800HPCCLM
5397500
KSEM2800HPGM
KSEM2800HPGM
5949383
KSEM2800FEGM
KSEM2800FEGM
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
364.012
1130303
364.012
364.012
DESTORNILLADOR KSEM 10XD SW 2.5
1510779
170.283
170.283
SAP Material NumberISO catálogoGrade
