KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango SSF • Pulgadas
Taladrado modular • Mango con brida y plano (SSF)
Número de material1616101
Referencia ISOKSEM1328R3SSF150Referencia ANSIKSEM1328R3SSF150
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
Taladrado — Con refrigeración interna
Mango — Cilíndrico con plano y brida
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 1616101 |
Referencia ISO | KSEM1328R3SSF150 |
Referencia ANSI | KSEM1328R3SSF150 |
Diámetro de broca M [D1] | 33.73 mm |
Diámetro de broca M [D1] | 1.328 in |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 36 mm |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 1.417 in |
Longitud de calibre de plaquita [L1] | 181 mm |
Longitud de calibre de plaquita [L1] | 7.126 in |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 102 mm |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 4.016 in |
Longitud de punta de broca [L5] | 5.9 mm |
Longitud de punta de broca [L5] | .23 in |
Longitud de mango [LS] | 95.25 mm |
Longitud de mango [LS] | 3.75 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 38.1 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.5 in |
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] | 9 |
Tamaño de suministro de refrigerante [CS] | 1/4-18 NPT |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
- Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
