KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango WD • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango con brida con Whistle Notch™ (WD)
Número de material1749102
Referencia ISOKSEM321R3WD50MReferencia ANSIKSEM321R3WD50M
KSEM WD 3xD mm Holemaking - 1749102 - Kennametal
$725.78/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch cilíndrico con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
Drawings for 1749102
Diámetro de broca M [D1] 32.01 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.26 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]33 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.299 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]3
Longitud total [L] 220 mm
Longitud total [L] 8.661 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 159 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 6.259 in
Longitud del canal [L3] 148 mm
Longitud del canal [L3] 5.826 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 99 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.897 in
Longitud de punta de broca [L5]4.925 mm
Longitud de punta de broca [L5].1939 in
Longitud de mango [LS] 68 mm
Longitud de mango [LS] 2.677 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]50 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.968 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]9
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-DV form B/AD
1136746
DV50BWD50075M
DV50BWD50075M
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1137466
BT50BWD50085M
BT50BWD50085M
1254126
HSK100ASWN50110M
HSK100ASWN50110M
WD-BT form B/AD
1749284
CV50BWD50M343
CV50BWD50M343
RDC • Drill Chucks
3138896
KM80ATCWD50110M
KM80ATCWD50110M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
2036703
KSEM3300HPM
KSEM3300HPM
2047452
KSEM3250HPM
KSEM3250HPM
2494501
KSEM3300HPGM
KSEM3300HPGM
2499814
KSEM3250HPGM
KSEM3250HPGM
2499880
KSEM3254HPGM
KSEM1281HPG
2499881
KSEM3294HPGM
KSEM1297HPG
3048803
KSEM3300PCM
KSEM3300PCM
3381194
KSEM3300HPLM
KSEM3300HPLM
3381641
KSEM3254HPLM
KSEM1281HPL
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586217
KSEM320SEFM
KSEM320SEFM
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 3 x 265
364.015
1312498
364.015
364.015
SAP Material NumberISO catálogoGrade
