KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango SSF • Pulgadas
Taladrado modular • Mango con brida y plano (SSF)
Número de material1505128
Referencia ISOKSEM1188R3SSF125Referencia ANSIKSEM1188R3SSF125
Modular Drilling • Flanged Shank with Flat - 1505128 - Kennametal
$736.81/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Cilíndrico con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
Drawings for 1505128
Diámetro de broca M [D1] 30.162 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.1875 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]30.662 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.2072 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 152.4 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 6 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 96 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.7795 in
Longitud de punta de broca [L5]4.64 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1827 in
Longitud de mango [LS] 82.55 mm
Longitud de mango [LS] 3.25 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]31.75 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.25 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]8
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/4-18 NPT
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1749292
BT40BSSF125500
BT40BSSF125500
SSF-CV form B/AD
1749370
CV40BSSF125475
CV40BSSF125475
SSF-CV form B/AD
1749474
CV50BSSF125400
CV50BSSF125400
1808884
HSK63ASSF125500
HSK63ASSF125500
SSF Straight Shank Adapter
3683937
KM80TSSSF125500
KM80TSSSF125500
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036953
KSEM3050HPM
KSEM3050HPM
KC7315
2499807
KSEM3050HPGM
KSEM3050HPGM
KC7315
2499877
KSEM3056HPGM
KSEM1203HPG
KC7315
2646103
KSEM3050PCM
KSEM3050PCM
KC7135
3381184
KSEM3050HPLM
KSEM3050HPLM
KCMS15
3884461
KSEM3050HPCCLM
KSEM3050HPCCLM
KC7410
3884499
KSEM3016HPCCLM
KSEM1188HPCCL
KC7410
5626740
KSEM3050HPGM
KSEM3050HPGM
KCPM45
6163134
KSEM3050SPLM
KSEM3050SPLM
KCMS35
6163387
KSEM3050FEGM
KSEM3050FEGM
KCPM45
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 3 x 265
364.013
1130313
364.013
364.013
