KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango SSF • Pulgadas
Taladrado modular • Mango con brida y plano (SSF)
Número de material1785246
Referencia ISOKSEM0509R3SSF075Referencia ANSIKSEM0509R3SSF075
KSEM Flgd 3xD In Holemaking - 1785246 - Kennametal
$386.51/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Cilíndrico con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
Drawings for 1785246
Diámetro de broca M [D1] 12.929 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.509 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]13.429 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.5287 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 73.025 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 2.875 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 38.786 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.527 in
Longitud de punta de broca [L5]2.052 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0808 in
Longitud de mango [LS] 50.8 mm
Longitud de mango [LS] 2 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]19.05 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.75 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]C
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/8-27 NPT
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1749289
BT40BSSF075325
BT40BSSF075325
SSF-CV form B/AD
1749368
CV40BSSF075275
CV40BSSF075275
SSF-CV form B/AD
1749472
CV50BSSF075275
CV50BSSF075275
SSF Straight Shank Adapter
3683935
KM80TSSSF075350
KM80TSSSF075350
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036909
KSEM1300HPM
KSEM1300HPM
KC7315
2047382
KSEM1310HPM
KSEM0516HP
KC7315
2047393
KSEM1320HPM
KSEM1320HPM
KC7315
2499608
KSEM1293HPGM
KSEM0509HPG
KC7315
2499609
KSEM1310HPGM
KSEM0516HPG
KC7315
2499727
KSEM1300HPGM
KSEM1300HPGM
KC7315
2499729
KSEM1320HPGM
KSEM1320HPGM
KC7315
2541511
KSEM1300PCM
KSEM1300PCM
KC7135
2646065
KSEM1320PCM
KSEM1320PCM
KC7135
3380492
KSEM1293HPLM
KSEM0509HPL
KCMS15
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
364.017
1795810
364.017
364.017
COMPONENTES
1834819
170.294
170.294
