KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango SSF • Pulgadas
Taladrado modular • Mango con brida y plano (SSF)
Número de material1785247
Referencia ISOKSEM0516R3SSF075Referencia ANSIKSEM0516R3SSF075
KSEM Flgd 3xD In Holemaking - 1785247 - Kennametal
$386.51/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Cilíndrico con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
Drawings for 1785247
Diámetro de broca M [D1] 13.106 mm
Diámetro de broca M [D1] .516 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]13.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX].5314 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 73.025 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 2.875 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 39.291 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.546 in
Longitud de punta de broca [L5]2.079 mm
Longitud de punta de broca [L5].0818 in
Longitud de mango [LS] 50.8 mm
Longitud de mango [LS] 2 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]19.05 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].75 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]C
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/8-27 NPT
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1749289
BT40BSSF075325
BT40BSSF075325
SSF-CV form B/AD
1749368
CV40BSSF075275
CV40BSSF075275
SSF-CV form B/AD
1749472
CV50BSSF075275
CV50BSSF075275
SSF Straight Shank Adapter
3683935
KM80TSSSF075350
KM80TSSSF075350
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036924
KSEM1350HPM
KSEM1350HPM
KC7315
2047393
KSEM1320HPM
KSEM1320HPM
KC7315
2499729
KSEM1320HPGM
KSEM1320HPGM
KC7315
2499730
KSEM1350HPGM
KSEM1350HPGM
KC7315
2541512
KSEM1350PCM
KSEM1350PCM
KC7135
2646065
KSEM1320PCM
KSEM1320PCM
KC7135
3381104
KSEM1350HPLM
KSEM1350HPLM
KCMS15
3660154
KSEMP1300HPGM
KSEMP1300HPGM
KC7315
3884397
KSEM1350HPCCLM
KSEM1350HPCCLM
KC7410
5626645
KSEM1350HPGM
KSEM1350HPGM
KCPM45
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
364.017
1795810
364.017
364.017
COMPONENTES
1834819
170.294
170.294
SAP Material NumberISO catálogoGrade
