KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1246085
Referencia ISOKSEM290R3WN32MReferencia ANSIKSEM290R3WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246085 - Kennametal
$589.94/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1246085
Diámetro de broca M [D1] 29 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.1417 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]29.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.1614 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]3
Longitud total [L] 190 mm
Longitud total [L] 7.4803 in
Longitud del canal [L3] 125 mm
Longitud del canal [L3] 4.9213 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 90 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.5433 in
Longitud de punta de broca [L5]4.462 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1757 in
Longitud de mango [LS] 60 mm
Longitud de mango [LS] 2.3622 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]7
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
Drill Fix Sleeves
1140215
571.094
571.094
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036923
KSEM2900HPM
KSEM2900HPM
KC7315
2045646
KSEM2950HPM
KSEM2950HPM
KC7315
2047447
KSEM2937HPM
KSEM1156HP
KC7315
2499802
KSEM2900HPGM
KSEM2900HPGM
KC7315
2499803
KSEM2950HPGM
KSEM2950HPGM
KC7315
2499874
KSEM2937HPGM
KSEM1156HPG
KC7315
2646101
KSEM2900PCM
KSEM2900PCM
KC7135
2646102
KSEM2950PCM
KSEM2950PCM
KC7135
3381172
KSEM2900HPLM
KSEM2900HPLM
KCMS15
3381174
KSEM2937HPLM
KSEM1156HPL
KCMS15
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 3 x 265
364.013
1130313
364.013
364.013
ACCESORIOS DIN 5401 3.5
1134029
192.351
192.351
