KSEM™ • Cuerpo de broca • 5 x D • Mango WD • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango con brida con Whistle Notch™ (WD)
Número de material1592504
Referencia ISOKSEM370R5WD50MReferencia ANSIKSEM370R5WD50M
KSEM WD 5xD mm Holemaking - 1592504 - Kennametal
$900.13/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch cilíndrico con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
Drawings for 1592504
Diámetro de broca M [D1] 37 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.4567 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]38 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.4961 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]5
Longitud total [L] 318 mm
Longitud total [L] 12.5197 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 250 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 9.8425 in
Longitud del canal [L3] 239 mm
Longitud del canal [L3] 9.4094 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 185 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 7.2835 in
Longitud de punta de broca [L5]5.692 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.2241 in
Longitud de mango [LS] 68 mm
Longitud de mango [LS] 2.6772 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]50 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.9685 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]10
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-DV form B/AD
1136746
DV50BWD50075M
DV50BWD50075M
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1137466
BT50BWD50085M
BT50BWD50085M
1254126
HSK100ASWN50110M
HSK100ASWN50110M
WD-BT form B/AD
1749284
CV50BWD50M343
CV50BWD50M343
RDC • Drill Chucks
3138896
KM80ATCWD50110M
KM80ATCWD50110M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2047462
KSEM3700HPM
KSEM3700HPM
KC7315
2047464
KSEM3750HPM
KSEM3750HPM
KC7315
2047465
KSEM3800HPM
KSEM3800HPM
KC7315
2435196
KSEM3800PCM
KSEM3800PCM
KC7135
2466478
KSEM3800HPGM
KSEM3800HPGM
KC7315
2466598
KSEM3700HPGM
KSEM3700HPGM
KC7315
2499831
KSEM3750HPGM
KSEM3750HPGM
KC7315
2499889
KSEM3731HPGM
KSEM1469HPG
KC7315
3381621
KSEM3700HPLM
KSEM3700HPLM
KCMS15
3381623
KSEM3750HPLM
KSEM3750HPLM
KCMS15
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW3x330
364.015
1312498
364.015
364.015
