KSEM™ • Cuerpo de la broca • 5 x D • Mango SS • Pulgadas
Taladrado modular • Mango recto (SS)
Número de material1786095
Referencia ISOKSEM0594R5SS075Referencia ANSIKSEM0594R5SS075
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- Taladrado — Con refrigeración interna
- Mango — Liso cilíndrico ≤h6
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 1786095 |
Referencia ISO | KSEM0594R5SS075 |
Referencia ANSI | KSEM0594R5SS075 |
Diámetro de broca M [D1] | 15.088 mm |
Diámetro de broca M [D1] | .594 in |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 15.588 mm |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | .6137 in |
Relación longitud/diámetro [L4/D1] | 5 |
Longitud total [L] | 146.05 mm |
Longitud total [L] | 5.75 in |
Longitud del canal [L3] | 92.202 mm |
Longitud del canal [L3] | 3.63 in |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 75.408 mm |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 2.968 in |
Longitud de punta de broca [L5] | 2.394 mm |
Longitud de punta de broca [L5] | .0942 in |
Longitud de mango [LS] | 50.8 mm |
Longitud de mango [LS] | 2 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 19.05 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | .75 in |
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] | A |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
- Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
D1 metrik | Tolerans k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 İnç | Tolerans k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
