KSEM™ • Cuerpo de broca • 5 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1246036
Referencia ISOKSEM225R5WN25MReferencia ANSIKSEM225R5WN25M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246036 - Kennametal
$610.27/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1246036
Diámetro de broca M [D1] 22.5 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.8858 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]23 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.9055 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]5
Longitud total [L] 209 mm
Longitud total [L] 8.2283 in
Longitud del canal [L3] 148 mm
Longitud del canal [L3] 5.8268 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 120 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 4.7244 in
Longitud de punta de broca [L5]3.571 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1406 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.9843 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]4
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126220
HSK63AWN25110M
HSK63AWN25110M
SWN-BT form B/AD
1126479
BT40BSWN25075M
BT40BSWN25075M
WN-BT form B/AD
1126848
BT40BWN25090M
BT40BWN25090M
SWN IN-DV Form AD
1134537
DV40BSWN25075M
DV40BSWN25075M
SWN IN-DV Form AD
1134539
DV50BSWN25070M
DV50BSWN25070M
SWN-BT form B/AD
1134607
BT50BSWN25075M
BT50BSWN25075M
WN-DV form B/AD
1135273
DV40BWN25100M
DV40BWN25100M
WN-DV form B/AD
1136842
DV50BWN25080M
DV50BWN25080M
WN-BT form B/AD
1137558
BT50BWN25100M
BT50BWN25100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSEM™ • Carbide Insert • HP Geometry • Steel
KSEM™ • Carvide Insert • HPG Geometry • Steel and Cast Iron
KSEM™ • Carbide Insert • PC Geometry • Pilot Drilling
KSEM™ • Carbide Insert • HPL Geometry • Stainless Steel
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586198
KSEM225SEFM
KSEM225SEFM
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
170.272
1126040
170.272
170.272
TORNILLO 364.011
1130295
364.011
364.011
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
