KSEM™ • Cuerpo de broca • 7 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1279868
Referencia ISOKSEM205R7WN25MReferencia ANSIKSEM205R7WN25M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1279868 - Kennametal
$592.98/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1279868
Diámetro de broca M [D1] 20.5 mm
Diámetro de broca M [D1] .8071 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]21 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX].8268 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]7
Longitud total [L] 241 mm
Longitud total [L] 9.488 in
Longitud del canal [L3] 180 mm
Longitud del canal [L3] 7.086 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 154 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 6.063 in
Longitud de punta de broca [L5]3.254 mm
Longitud de punta de broca [L5].1281 in
Longitud de mango [LS] 56 mm
Longitud de mango [LS] 2.204 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].9843 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]3
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126220
HSK63AWN25110M
HSK63AWN25110M
SWN-BT form B/AD
1126479
BT40BSWN25075M
BT40BSWN25075M
WN-BT form B/AD
1126848
BT40BWN25090M
BT40BWN25090M
SWN IN-DV Form AD
1134537
DV40BSWN25075M
DV40BSWN25075M
SWN IN-DV Form AD
1134539
DV50BSWN25070M
DV50BSWN25070M
SWN-BT form B/AD
1134607
BT50BSWN25075M
BT50BSWN25075M
WN-DV form B/AD
1135273
DV40BWN25100M
DV40BWN25100M
WN-DV form B/AD
1136842
DV50BWN25080M
DV50BWN25080M
WN-BT form B/AD
1137558
BT50BWN25100M
BT50BWN25100M
Drill Fix Sleeves
1140202
571.091
571.091
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
1875487
KSEM2050HPM
KSEM2050HPM
KCPM45
2036705
KSEM2100HPM
KSEM2100HPM
KC7315
2036706
KSEM2050HPM
KSEM2050HPM
KC7315
2047426
KSEM2064HPM
KSEM0813HP
KC7315
2465988
KSEM2050HPGM
KSEM2050HPGM
KC7315
2499775
KSEM2100HPGM
KSEM2100HPGM
KC7315
2499859
KSEM2064HPGM
KSEM0813HPG
KC7315
2646087
KSEM2050PCM
KSEM2050PCM
KC7135
2646088
KSEM2100PCM
KSEM2100PCM
KC7135
3381161
KSEM2050HPLM
KSEM2050HPLM
KCMS15
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW 2
TORNILLO 364.011
1130295
364.011
364.011
SAP Material NumberISO catálogoGrade
