KSEM PLUS™ • A1 Head • Diameter 28.00 - 31.74mm / 1.102 - 1.249″
Cabezas KSEM PLUS™ A1
Número de material4047811
Referencia ISOKSEMP2858FDS28A1MReferencia ANSIKSEMP1125FDS28A1
KSEMP A1 Drill Head 3 ins DFR Holemaking - 4047811 - Kennametal
KSEMP A1 Drill Head 3 ins DFR Holemaking - 4047811 - Kennametal+1
$860.03/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 4047811
Diámetro de broca M [D1] 28.575 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.125 in
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]15 mm
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]0.5906 in
Longitud sobresaliente [LPR] 25 mm
Longitud sobresaliente [LPR] 0.984 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 22 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 0.866 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]FDS28
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]A
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Para garantizar una estabilidad del sistema del 100%, no deben reafilarse las plaquitas KSEM™ utilizadas para KSEM PLUS.
  • Las cabezas KSEM PLUS vienen con todos los tornillos de plaquita.
  • Las cabezas KSEM PLUS vienen con dos llaves inglesas, una para la plaquita KSEM y otra para usar con las plaquitas DFT™/DFR™, además de para unir el cuerpo a la cabeza.
  • Pida mangos KSEM PLUS usando el acoplamiento de conexión (CSMS) para determinar qué cabezas van con cada mango.
  • El PDD del dibujo de llamada de atención hace referencia al D1 de las plaquitas KSEM HPG y HPCCL para usar con KSEM PLUS.
  • Pida las plaquitas (KSEM, DFT y DFR) para KSEM PLUS por separado.
Tolerancia
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSEM PLUS™ • Drill Body • 10xD • WD Shank • Metric
KSEM PLUS™ • Drill Body • 8xD • WD Shank • Metric
KSEM PLUS™ • Drill Body • 8 x D • SSF Shank • Inch
KSEM PLUS™ • Drill Body • 10 x D • SSF Shank • Inch
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
3381117
KSEM1500HPLM
KSEM1500HPLM
KCMS15
3690479
KSEMP1500HPGM
KSEMP1500HPGM
KC7315
3884400
KSEM1500HPCCLM
KSEM1500HPCCLM
KC7410
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFR-MD Geometry
4054680
DFR040304D28MD
DFR040304D28MD
KC7140
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFR-LD Geometry
4054681
DFR040304D28LD
DFR040304D28LD
KC7225
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFR-GD Geometry
5066192
DFR040304D28GD
DFR040304D28GD
KCU40
5067486
DFR040304D28GD
DFR040304D28GD
KCU25
6381921
KSEM1500FEGM
KSEM1500FEGM
KCPM45
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
INSERT SCREW (M2.5-0.45p x 5.9)
1134385
192.432
192.432
364.016
1795809
364.016
364.016
CLAVE TX 6
3784326
170.350
170.350
CLAVE TX 8
4051515
170.352
170.352
