KSEM PLUS™ A1 Heads 31.75 - 70.99mm / 1.250 - 2.794″
Cabezas KSEM PLUS™ A1
Número de material3794425
Referencia ISOKSEMP6800FDS63A1MReferencia ANSIKSEMP6800FDS63A1M
KSEMP A1 Drill Head 3 ins DFT Holemaking - 3794425 - Kennametal
KSEMP A1 Drill Head 3 ins DFT Holemaking - 3794425 - Kennametal+1
$1,808.66/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 3794425
Diámetro de broca M [D1] 68 mm
Diámetro de broca M [D1] 2.677 in
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]32 mm
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]1.259 in
Longitud sobresaliente [LPR] 42.63 mm
Longitud sobresaliente [LPR] 1.678 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 36 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 1.417 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]FDS63
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]8
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Para garantizar una estabilidad del sistema del 100%, no deben reafilarse las plaquitas KSEM™ utilizadas para KSEM PLUS.
  • Las cabezas KSEM PLUS vienen con todos los tornillos de plaquita.
  • Las cabezas KSEM PLUS vienen con dos llaves inglesas, una para la plaquita KSEM y otra para usar con las plaquitas DFT™/DFR™, además de para unir el cuerpo a la cabeza.
  • Pida mangos KSEM PLUS usando el acoplamiento de conexión (CSMS) para determinar qué cabezas van con cada mango.
  • El PDD del dibujo de llamada de atención hace referencia al D1 de las plaquitas KSEM HPG y HPCCL para usar con KSEM PLUS.
  • Pida las plaquitas (KSEM, DFT y DFR) para KSEM PLUS por separado.
Tolerancia
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSEM PLUS™ • Drill Body • 10 x D • WD Shank • Metric
KSEM PLUS™ • Drill Body • 5 x D • WD Shank • Metric
KSEM PLUS™ • Drill Body • 8 x D • WD Shank • Metric
KSEM PLUS™ • Drill Body • 5 x D • SSF Shank • Inch
KSEM PLUS™ • Drill Body • 8 x D • SSF Shank • Inch
KSEM PLUS™ • Drill Body • 10 x D • SSF Shank • Inch
KSEM PLUS™ • Drill Body • 3 x D • WD Shank • Metric
KSEM PLUS™ • Drill Body • 3 x D • SSF Shank • Inch
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
3381192
KSEM3200HPLM
KSEM3200HPLM
KCMS15
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFT-MD Geometry
3648478
DFT090508D56MD
DFT090508D56MD
KC7140
3669084
DFT090508D63MD
DFT090508D63MD
KC7140
3690725
KSEMP3200HPGM
KSEMP3200HPGM
KC7315
3884463
KSEM3200HPCCLM
KSEM3200HPCCLM
KC7410
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFT-HP Geometry
5066221
DFT090508D56HP
DFT090508D56HP
KCU40
5066222
DFT090508D63HP
DFT090508D63HP
KCU40
5067526
DFT090508D56HP
DFT090508D56HP
KCU25
5067527
DFT090508D63HP
DFT090508D63HP
KCU25
5981602
KSEM3200FEGM
KSEM3200FEGM
KCPM45
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TORNILLO 191.726
1122180
191.726
191.726
364.013
1130313
364.013
364.013
CLAVE TX 20
3784329
170.356
170.356
CLAVE SW 3
3784473
170.348
170.348
SAP Material NumberISO catálogoGrade
