KSEM PLUS™ A1 Heads 93.35 - 101.60mm / 3.675 - 4.000″
Cabezas KSEM PLUS™ A1
Número de material6041930
Referencia ISOKSEMP10000FDS90A1MReferencia ANSIKSEMP10000FDS90A1M
KSEMP A1 Drill Head 7 ins DFT Holemaking - 6041930 - Kennametal
$2,700.05/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 6041930
Diámetro de broca M [D1] 100 mm
Diámetro de broca M [D1] 3.937 in
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]32 mm
Broca piloto Diámetro de corte [PDD]1.26 in
Longitud sobresaliente [LPR] 59.03 mm
Longitud sobresaliente [LPR] 2.324 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 48.53 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 1.911 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]FDS90
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]8
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Para garantizar una estabilidad del sistema del 100%, no deben reafilarse las plaquitas KSEM™ utilizadas para KSEM PLUS.
  • Las cabezas KSEM PLUS vienen con todos los tornillos de plaquita.
  • Las cabezas KSEM PLUS vienen con dos llaves inglesas, una para la plaquita KSEM y otra para usar con las plaquitas DFT™/DFR™, además de para unir el cuerpo a la cabeza.
  • Pida mangos KSEM PLUS usando el acoplamiento de conexión (CSMS) para determinar qué cabezas van con cada mango.
  • El PDD del dibujo de llamada de atención hace referencia al D1 de las plaquitas KSEM HPG y HPCCL para usar con KSEM PLUS.
  • Pida las plaquitas (KSEM, DFT y DFR) para KSEM PLUS por separado.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSEM™ • Carbide Insert • HPL Geometry • Stainless Steel
KSEM PLUS™ • Center Insert • HPG Geometry • Steel and Cast Iron
KSEM™ • Carbide Insert • HPCCL Geometry • Cast Iron
3884463
KSEM3200HPCCLM
KSEM3200HPCCLM
KC7410
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFT-HP Geometry
5066196
DFT06T308D36HP
DFT06T308D36HP
KCU40
5066197
DFT06T308D39HP
DFT06T308D39HP
KCU40
5066198
DFT06T308D44HP
DFT06T308D44HP
KCU40
5067489
DFT06T308D36HP
DFT06T308D36HP
KCU25
5067520
DFT06T308D39HP
DFT06T308D39HP
KCU25
5067522
DFT06T308D44HP
DFT06T308D44HP
KCU25
KSEM™ • Carbide Insert • FEG Geometry • Flat Bottom
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
364.013
1130313
364.013
364.013
191.916
1132523
191.916
191.916
COMPONENTES LLAVE DIN 911 SW 5
1138323
170.005
170.005
BOLA DE ACERO
2054759
12147684700
12147684700
KSEMP3200HPGM KC7315
3690725
KSEMP3200HPGM
KSEMP3200HPGM
CLAVE TX 15
3784328
170.355
170.355
LLAVE T SW 3
5406563
170.365
170.365
