KSSM™ 10° • Shell Mill • Metric
Shoulder milling cutter for multiple materials.
Número de material1981677
Referencia ISO50A05RS90SP10DGReferencia ANSI50A05RS90SP10DG
KSSM 90° End Mills - Shell Mills - Metric 1981677 - Kennametal
$616.34/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 1981677
Diámetro de corte efectivo [D1]50 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.969 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.8661 in
Diámetro de núcleo [D6] 46.5 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.831 in
Longitud total [L] 40 mm
Longitud total [L] 1.575 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]6.57 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.259 in
Número de plaquitas5
Peso en kilogramos0.4
RPM máx.26300
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LD2 • Light Machining
2383584
SPCT10T304PPERLD2
SPCT31251PPER8LD2
KC725M
2383587
SPCT10T312PPERLD2
SPCT31253PPER8LD2
KC725M
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LE • Light Machining of Aluminum
2390254
SPCT10T3PPERLD2
SPCT3125PPER8LD2
KC725M
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPET-GB2 • Medium Machining
2390273
SPET10T3PPERGB2
SPET3125PPER8GB2
KC725M
2390274
SPET10T3PPERGB2
SPET3125PPER8GB2
KCK15
2390275
SPET10T3PPERGB2
SPET3125PPER8GB2
KCPK30
2390276
SPET10T3PPERGB2
SPET3125PPER8GB2
KC520M
2390277
SPET10T3PPSRGB2
SPET3125PPSR8GB2
KC725M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MS1234
1129648
MS1234
MS1234
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
Spare Part MS2148
2275583
MS2148
MS2148
