KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
Número de material2383583
Referencia ISOSDCT120432ENLD2Referencia ANSISDCT438ENLD2
Inserts for KSSM 0° - IC 12mm - SD.T1204 - SDCT-LD2 - Inch 2383583 - Kennametal
$29.70/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
Drawings for 2383583
CalidadKC725M
Grosor de plaquita [S]4.763 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]12.7 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.5 in
Radio de esquina [Rε] 3.175 mm
Radio de esquina [Rε] 0.125 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.038 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0015 in
Filos de corte por plaquita4
  • Acero
  • Acero inoxidable
KC725M
KC725M
Qualità in metallo duro rivestito PVD TiAlN avanzato. KC725M è una qualità ad alte prestazioni per la fresatura di acciaio, acciaio inossidabile e leghe resistenti alle alte temperature. La buona resistenza agli shock termici del substrato rende questa qualità ideale per lavorazioni a secco e a umido. Da utilizzare principalmente per lavorazioni generali e pesanti.
  • For best wall finishes in slotting, use this left-handed insert in left-hand pockets.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1024930
KSSISR300SD430C4
KSSISR300SD430C4
1024931
KSSISR300SD430M4
KSSISR300SD430M4
1024932
KSSISR300SD430F4
KSSISR300SD430F4
1024933
KSSISR500SD430C6
KSSISR500SD430C6
1024964
KSSISR500SD430M6
KSSISR500SD430M6
1024965
KSSISR500SD430F6
KSSISR500SD430F6
1024966
KSSISR600SD430C6
KSSISR600SD430C6
1024967
KSSISR600SD430M6
KSSISR600SD430M6
1024968
KSSISR600SD430F6
KSSISR600SD430F6
1024970
KSSISR200SD430C3
KSSISR200SD430C3
