KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Shoulder milling insert with four cutting edges, precision ground.
Número de material1597226
Referencia ISOSDCW1204PDSRGNReferencia ANSISDCW43PDSR8GN
- K Fundición
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 1597226 |
Referencia ISO | SDCW1204PDSRGN |
Referencia ANSI | SDCW43PDSR8GN |
Calidad | KY3500 |
Tamaño IC de plaquita [D] | 12.7 mm |
Tamaño IC de plaquita [D] | 0.5 in |
Grosor de plaquita [S] | 4.76 mm |
Grosor de plaquita [S] | 0.188 in |
Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 12.7 mm |
Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 0.5 in |
Longitud de cara de esquina [BS] | 2.53 mm |
Longitud de cara de esquina [BS] | 0.099 in |
Radio de esquina [Rε] | 0.8 mm |
Radio de esquina [Rε] | 0.031 in |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.159 mm |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.0063 in |
Filos de corte por plaquita | 4 |
- Fundición
KY3500
Un materiale da taglio ceramico a base di microgranuli di Si3N4 da utilizzare principalmente nella lavorazione leggera e generale della ghisa grigia e della ghisa duttile ferritica. Si consiglia la lavorazione a secco.
- Single sided insert for lower power requirements.
Guía para la selección de plaquitas
KSSM™ 12 • Insert Selection Guide | ||||||
Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
– | (Geometría ligera) | – | (Geometría fuerte) | |||
– | resistencia | tenacidad | ||||
– | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad |
P1–P2 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
P3–P4 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPK30 | .S..GB2 | KCPK30 |
P5–P6 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
M1–M2 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
M3 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
K1–K2 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK15 | .S..GN | KY3500 |
K3 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK20B | .S..GB2 | KCK20B |
N1–N2 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
N3 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
S1–S2 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
S3 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
S4 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
