Plaquitas para KSSR • SNXF-GP
Plaquitas intercambiables • KSSR • SNXF 1204...
Número de material2957733
Referencia ISOSNXF1204ZNSNGPReferencia ANSISNXF43ZNSNGP
- K Fundición
| Número de material | 2957733 |
| Referencia ISO | SNXF1204ZNSNGP |
| Referencia ANSI | SNXF43ZNSNGP |
| Calidad | KC537M |
| Tamaño IC de plaquita [D] | 12.7 mm |
| Tamaño IC de plaquita [D] | 0.5 in |
| Grosor de plaquita [S] | 4.76 mm |
| Grosor de plaquita [S] | 0.1874 in |
| Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 12.7 mm |
| Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 0.5 in |
| Longitud de cara de esquina [BS] | 1 mm |
| Longitud de cara de esquina [BS] | 0.04 in |
| Radio de esquina [Rε] | 1.2 mm |
| Radio de esquina [Rε] | 0.047 in |
| Grosor medio de las virutas [HM] | 0.065 mm |
| Grosor medio de las virutas [HM] | 0.0026 in |
| Filos de corte por plaquita | 8 |
- Fundición
KC537M
Coated carbide grade consisting of PVD with TiAlN coating. KC537M has an excellent toughness for medium to heavy milling applications. Tough general purpose grade is ideal for use in all steels and cast irons, can be used either wet or dry.
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
- High-precision periphery ground insert.
- Indexabe milling insert with eight cutting edges.
- Perfect solution for any production with transfer lines.
| Geometría de plaquita | Avance inicial recomendado por diente (Fz) en relación con % de contacto radial (ae) | Geometría de plaquita | ||||||||||||||
| .E..LD | 0,18 | 0,46 | 0,82 | 0,13 | 0,33 | 0,59 | 0,10 | 0,25 | 0,44 | 0,09 | 0,22 | 0,39 | 0,08 | 0,20 | 0,35 | .E..LD |
| .S..GP | 0,20 | 0,50 | 0,90 | 0,14 | 0,36 | 0,65 | 0,11 | 0,27 | 0,48 | 0,09 | 0,24 | 0,42 | 0,09 | 0,22 | 0,39 | .S..GP |
| .S..HE | 0,18 | 0,51 | 0,95 | 0,13 | 0,37 | 0,69 | 0,10 | 0,28 | 0,51 | 0,09 | 0,24 | 0,45 | 0,08 | 0,22 | 0,41 | .S..HE |
| .A..SN | 0,24 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,69 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,45 | 0,10 | 0,26 | 0,41 | .A..SN |
| Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo |
| .E..LD | .007 | .018 | .033 | .005 | .013 | .024 | .004 | .010 | .018 | .003 | .009 | .015 | .003 | .008 | .014 | .E..LD |
| .S..GP | .008 | .020 | .036 | .006 | .015 | .026 | .004 | .011 | .019 | .004 | .009 | .017 | .003 | .009 | .015 | .S..GP |
| .S..HE | .007 | .020 | .038 | .005 | .015 | .027 | .004 | .011 | .020 | .003 | .010 | .018 | .003 | .009 | .016 | .S..HE |
| .A..SN | .009 | .023 | .038 | .007 | .017 | .027 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .018 | .004 | .010 | .016 | .A..SN |
| Grupo de materiales | KCK15 | KC514M | KC524M | KC907M | KC914M | KC917M | KY3500 | |||||||||||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| K | 1 | 505 | 460 | 410 | 480 | 350 | 255 | 450 | 320 | 230 | 490 | 365 | 305 | 420 | 360 | 300 | 360 | 300 | 240 | 965 | 880 | 780 |
| 2 | 400 | 355 | 330 | 420 | 280 | 205 | 390 | 250 | 190 | 385 | 300 | 250 | 360 | 300 | 250 | 300 | 240 | 200 | 765 | 685 | 635 | |
| 3 | 335 | 300 | 275 | 335 | 260 | 200 | 300 | 225 | 160 | 300 | 250 | 200 | 300 | 250 | 200 | 240 | 200 | 160 | 645 | 570 | 525 | |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| K | 1 | 1660 | 1510 | 1340 | 1570 | 1150 | 830 | 1470 | 1050 | 750 | 1600 | 1190 | 1000 | 1370 | 1180 | 980 | 1180 | 980 | 780 | 3170 | 2880 | 2560 |
| 2 | 1310 | 1170 | 1090 | 1380 | 920 | 680 | 1280 | 820 | 620 | 1260 | 980 | 820 | 1180 | 980 | 820 | 980 | 780 | 660 | 2510 | 2240 | 2090 | |
| 3 | 1100 | 980 | 900 | 1100 | 850 | 660 | 980 | 730 | 520 | 980 | 820 | 660 | 980 | 820 | 660 | 780 | 660 | 520 | 2110 | 1870 | 1720 | |
Guía para la selección de plaquitas
| Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
| (Geometría ligera) | – | (Geometría fuerte) | ||||
| resistencia | tenacidad | |||||
| Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | |
| P1 | – | – | – | – | – | – |
| P3 | – | – | – | – | – | – |
| P5 | – | – | – | – | – | – |
| M1 | – | – | – | – | – | – |
| K1 | .E..LD | KCK15 | .S..GP | KCK15 | .A..SN | KY3500 |
| K3 | .E..LD | KCK20 | .S..GP | KCK20 | .S..HE | KCK20 |
| N1 | – | – | – | – | – | – |
| S1 | – | – | – | – | – | – |
| (Geometría ligera) | (Geometría fuerte) | |||||
| P1 - P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3 - P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5 - P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1 - M2 | – | – | – | – | – | – |
| K1 - K2 | .E..LD | KCK15 | .S..GP | KCK15 | .A..SN | KY3500 |
| K3 | .E..LD | KCK20 | .S..GP | KCK20 | .S..HE | KCPK30 |
| N1 - N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1 - S2 | – | – | – | – | – | – |
Insert Selection Guide
| – | (Geometría ligera) | (Geometría fuerte) | ||||
| – | resistencia | tenacidad | ||||
| – | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | .E..LD | KCK15 | .S..GP | KCK15 | .S..HE | KCK15 |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
