KTMD • 3/8" IC • 60° perfil parcial
KTMD • Estilo U • 3/8" IC • Plaquitas
Número de material5593680
Referencia ISOKTMDU16L2535N60Referencia ANSIKTMDU16L2535N60
KTMDU16 IN 60° Threading - 5593680 - Kennametal
$41.43/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 5593680
CalidadKC635M
Paso de rosca mínimo2.5
Paso de rosca máximo3.5
TPI Mínimo7
TPI Máximo10
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 3.85 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.1516 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]16 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.6299 in
Centro de radio de esquina [RC] 0.15 mm
Centro de radio de esquina [RC] 0.006 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
KC635M
KC635M
Calidad de metal duro recubierto con una capa de TiAlN. KC635M es una calidad de alto rendimiento para mayores velocidades y es la primera opción para aceros inoxidables. La calidad KC635M se caracteriza por una alta dureza y resistencia al desgaste. Es apta para el corte de materiales duros (hasta 65HRC).
  • Smooth Cutting Action.
  • Reduced load on the cutting edges due to single-point insert.
  • Low cutting forces enable fast machining.
  • Suitable for hard material applications.
  • Wide range of applications, with partial profile insert (60°/55°).
  • Cost-Effective Solution.
  • Up to three cutting edges per insert.
  • Very high feed per tooth.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KTMDU16 Series • End Mill • Weldon® Shank • Steel • Metric
KTMDU16 Series • End Mill • Weldon® Shank • Steel • Inch
KTMDU16 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Steel • Metric
KTMDU16 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Steel • Inch
KTMDU16 Series • Shell Mill • Metric
5593136
KTMDUSD42L400Z4
KTMDUSD42L400Z4
5593137
KTMDUSD48L400Z5
KTMDUSD48L400Z5
5593138
KTMDUSD56L400Z6
KTMDUSD56L400Z6
KTMDU16 Series • Shell Mill • Inch
5593139
KTMDUSD169L158Z4
KTMDUSD169L158Z4
