KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Inch
Slot milling cutter for multiple materials
Número de material1247722
Referencia ISOKVNS03236ODReferencia ANSIKVNS03236OD
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- .caption
Ranurado: Lateral con dimensiones AE/AP
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
| Número de material | 1247722 |
| Referencia ISO | KVNS03236OD |
| Referencia ANSI | KVNS03236OD |
| Ancho de corte Mínimo [BM] | 6 mm |
| Ancho de corte Mínimo [BM] | 0.236 in |
| Diámetro de corte efectivo [D1] | 76.2 mm |
| Diámetro de corte efectivo [D1] | 3 in |
| Profundidad de corte máxima radial [CDX] | 22.225 mm |
| Profundidad de corte máxima radial [CDX] | 0.875 in |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 15.875 mm |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.625 in |
| Grosor de núcleo [THUB] | 5.4 mm |
| Grosor de núcleo [THUB] | 0.2126 in |
| Número de plaquitas | 5 |
| Peso en kilogramos | 0.13 |
| Calibre de plaquita | OD_6236__ |
| RPM máx. | 4000 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- .caption
- Self-clamping insert seat with fixed stop.
- Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
- Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
- For cutter diameters 8" and 10" support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
Avances iniciales recomendados [mm]
| KVNS™ A2™ Series • Recommended Starting Feeds [mm/th] | |||||||||||||||
| Geometría de plaquita | Avance inicial recomendado por diente (Fz) en relación con % de contacto radial (ae) | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | |||||||||||
| L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |
| .S..GD | 0,23 | 0,46 | 0,71 | 0,17 | 0,33 | 0,51 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
| .S..GB | 0,23 | 0,46 | 0,74 | 0,17 | 0,33 | 0,54 | 0,13 | 0,25 | 0,40 | 0,11 | 0,22 | 0,35 | 0,10 | 0,20 | 0,32 |
| L = Light Machining; M = Medium Machining; H = Heavy Machining NOTE: Use "Light Machining" values as starting feed rate. | |||||||||||||||
| KVNS™ A2™ Series • Recommended Starting Feeds [IPT] | |||||||||||||||
| .S..GD | 0.009 | 0.017 | 0.026 | 0.007 | 0.013 | 0.019 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
| .S..GB | 0.009 | 0.017 | 0.028 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.005 | 0.009 | 0.015 | 0.004 | 0.008 | 0.013 | 0.004 | 0.008 | 0.012 |
Velocidades iniciales recomendadas (m/min)
| KVNS™ A2™ Series • Recommended Starting Speed [m/min] | |||||||
| Calidad | KCPK30 | KMF | |||||
| Grosor de viruta hex mm | Mín | Máx. | Mín | Máx. | |||
| Grupo de materiales | Máx. | Inicio | Mín | Máx. | Inicio | Mín | |
| P | 1 | 455 | 395 | 370 | – | – | – |
| 2 | 280 | 255 | 230 | – | – | – | |
| 3 | 255 | 230 | 205 | – | – | – | |
| 4 | 225 | 185 | 160 | – | – | – | |
| 5 | 190 | 170 | 150 | – | – | – | |
| 6 | 160 | 135 | 110 | – | – | – | |
| M | 1 | 205 | 185 | 155 | – | – | – |
| 2 | 185 | 160 | 140 | – | – | – | |
| 3 | 145 | 130 | 115 | – | – | – | |
| K | 1 | 295 | 265 | 240 | – | – | – |
| 2 | 235 | 210 | 190 | – | – | – | |
| 3 | 195 | 175 | 160 | – | – | – | |
| N | 1 | – | – | – | 335 | 298 | 271 |
| 2 | – | – | – | 335 | 298 | 271 | |
| 3 | – | – | – | 219 | 198 | 170 | |
| S | 1 | – | – | – | 30 | 24 | 20 |
| 2 | – | – | – | 30 | 24 | 20 | |
| 3 | – | – | – | 30 | 24 | 20 | |
| 4 | 50 | 45 | 35 | 24 | 24 | 24 | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Recommended Starting Speed are pointing to 90° Shoulder Milling . Starting Speed for Face and Copy Milling can be Increased by 20 %. As the average chip thickness increases, speed should be decreased. Material groups P, M, K and H show recommended starting speeds for dry machining. For wet machining, reduce speed by 20%. Material groups N and S show recommended starting speeds for wet machining. Not recommended for dry machining. | |||||||
| KVNS™ A2™ Series • Recommended Starting Speed [SFM] | |||||||
| Chip Thickness hex Inch | Mín | Máx. | Mín | Máx. | |||
| P | 1 | 1495 | 1295 | 1215 | – | – | – |
| 2 | 920 | 835 | 755 | – | – | – | |
| 3 | 835 | 755 | 675 | – | – | – | |
| 4 | 740 | 605 | 525 | – | – | – | |
| 5 | 625 | 560 | 490 | – | – | – | |
| 6 | 525 | 445 | 360 | – | – | – | |
| M | 1 | 675 | 605 | 510 | – | – | – |
| 2 | 605 | 525 | 460 | – | – | – | |
| 3 | 475 | 425 | 375 | – | – | – | |
| K | 1 | 970 | 870 | 785 | – | – | – |
| 2 | 770 | 690 | 625 | – | – | – | |
| 3 | 640 | 575 | 525 | – | – | – | |
| N | 1 | – | – | – | 1100 | 980 | 890 |
| 2 | – | – | – | 1100 | 980 | 890 | |
| 3 | – | – | – | 720 | 650 | 560 | |
| S | 1 | – | – | – | 100 | 80 | 65 |
| 2 | – | – | – | 100 | 80 | 65 | |
| 3 | – | – | – | 100 | 80 | 65 | |
| 4 | 165 | 150 | 115 | 80 | 80 | 80 | |
Guía para la selección de plaquitas
| KVNS™ A2™ Slotting Cutters • Insert Selection Guide | ||||||
| Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
| – | (Geometría ligera) | (Geometría fuerte) | ||||
| – | resistencia | tenacidad | ||||
| – | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad |
| P1-P2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
| P3-P4 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
| P5-P6 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
| M1-M2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
| M3 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
| K1-K2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
| K3 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | – | – | – | – | – | – |
