Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-GE • Medium Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Número de material6176095
Referencia ISOEDPT10T331PDSRGEReferencia ANSIEP1031SGE
- P Acero
- M Acero inoxidable
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6176095 |
Referencia ISO | EDPT10T331PDSRGE |
Referencia ANSI | EP1031SGE |
Calidad | KCSM40 |
Longitud de plaquita [LI] | 11.51 mm |
Longitud de plaquita [LI] | .453 in |
Grosor de plaquita [S] | 3.75 mm |
Grosor de plaquita [S] | .148 in |
Ancho de plaquita [W] | 6.71 mm |
Ancho de plaquita [W] | .264 in |
Radio de esquina [Rε] | 3.1 mm |
Radio de esquina [Rε] | .122 in |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.137 mm |
Grosor medio de las virutas [HM] | .0054 in |
Filos de corte por plaquita | 2 |
- Acero
- Acero inoxidable
KCSM40
Calidad de metal duro recubierto con una avanzada capa PVD TiN/AlTiN. Sustrato de primera calidad con composición de aglomerante recién desarrollada. KCSM40 es una calidad de alto rendimiento para titanio, súper aleaciones y acero inoxidable. La buena resistencia al choque térmico del sustrato hace a esta calidad ideal para el mecanizado en húmedo. Primera opción para desbaste y condiciones de corte no adecuadas.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
Guía para la selección de plaquitas
Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Mecanizado | Mecanizado intensivo | |||
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
