Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Número de material3642136
Referencia ISOEDPT10T331PDERHDReferencia ANSIEP1031EHD
Inserts for Mill 1-10™ - EDPT-E.HD 3642136 - Kennametal
Inserts for Mill 1-10™ - EDPT-E.HD 3642136 - Kennametal+0
$22.64/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 3642136
CalidadKC522M
Longitud de plaquita [LI] 11.516 mm
Longitud de plaquita [LI] .4523 in
Grosor de plaquita [S]3.75 mm
Grosor de plaquita [S].148 in
Ancho de plaquita [W] 6.71 mm
Ancho de plaquita [W] .264 in
Radio de esquina [Rε] 3.1 mm
Radio de esquina [Rε] .122 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.082 mm
Grosor medio de las virutas [HM].0032 in
Filos de corte por plaquita2
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
KC522M
KC522M
Qualità in metallo duro rivestito AlTiN (PVD). KC522M è progettato per fornire le migliori prestazioni nella lavorazione generale di acciaio, acciaio inossidabile, ghisa e leghe resistenti al calore. KC522M resiste alla rottura, offre una migliore resistenza all’usura e una maggiore tenacità.
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Mill 1-10™ • End Mill • Screw-On • Inch
3742470
M1D062E1002CM08
M1D062E1002CM08
3742471
M1D075E1002CM10
M1D075E1002CM10
3742472
M1D075E1003CM10
M1D075E1003CM10
3742513
M1D100E1003CM12
M1D100E1003CM12
3742514
M1D100E1004CM12
M1D100E1004CM12
3742515
M1D125E1004CM16
M1D125E1004CM16
3742516
M1D125E1005CM16
M1D125E1005CM16
3742517
M1D150E1006CM16
M1D150E1006CM16
Mill 1-10™ • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
3742518
M1D050E1001C062L350
M1D050E1001C062L350
3742519
M1D062E1002C075L400
M1D062E1002C075L400
