Mill 1-18™ • Shell Mill • Inch
Número de material2267618
Referencia ISO150B08RS90ED18DX-UReferencia ANSIM1D600E1808S200L200
Mill 1-18™ Shell Mills - Inch 2267618 - Kennametal
$1,378.36/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 2267618
Diámetro de corte efectivo [D1]152.4 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]6 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]50.81 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]2 in
Diámetro de núcleo [D6] 123.82 mm
Diámetro de núcleo [D6] 4.875 in
Longitud total [L] 50.8 mm
Longitud total [L] 2 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]17.4 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.69 in
Número de plaquitas8
Peso en libras8.77
RPM máx.13740
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SMC-CV form B/AD
3640220
CV50BSMC200240
CV50BSMC200240
SMC-CV form B/AD
3640221
CV50BSMC200400
CV50BSMC200400
SMC-CV form B/AD
3640222
CV50BSMC200600
CV50BSMC200600
SMC-CV form B/AD
3640223
CV50BSMC200800
CV50BSMC200800
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3653821
BT50BSMC200236
BT50BSMC200236
SMC • Shell Mill Adapters
3670512
KM80TSSMC200216
KM80TSSMC200216
HSK100A Shell Mill Adapter • Inch
3763077
HSK100ASMC200250
HSK100ASMC200250
SMC-CVKV form B/AD - 50
3861321
CVKV50BSMC200250
CVKV50BSMC200250
3861322
CVKV50BSMC200400
CVKV50BSMC200400
3861323
CVKV50BSMC200600
CVKV50BSMC200600
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDCT-GD • Medium Machining
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDCT-F.LDJ • Light Machining of Aluminum
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MS2126
2259981
MS2126
MS2126
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
