Mill 1-7™ • Carbide Insert • EDPT-GE • Light Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Número de material5519287
Referencia ISOEDPT070308PDSRGEReferencia ANSIEP0708SGE
- P Acero
- M Acero inoxidable
- H Materiales endurecidos
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5519287 |
Referencia ISO | EDPT070308PDSRGE |
Referencia ANSI | EP0708SGE |
Calidad | KCSM30 |
Longitud de plaquita [LI] | 8.19 mm |
Longitud de plaquita [LI] | .322 in |
Grosor de plaquita [S] | 2.8 mm |
Grosor de plaquita [S] | .1102 in |
Ancho de plaquita [W] | 4.69 mm |
Ancho de plaquita [W] | .185 in |
Longitud de cara de esquina [BS] | 1.7 mm |
Longitud de cara de esquina [BS] | .067 in |
Radio de esquina [Rε] | 0.79 mm |
Radio de esquina [Rε] | .031 in |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.085 mm |
Grosor medio de las virutas [HM] | .0033 in |
Filos de corte por plaquita | 2 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Materiales endurecidos
KCSM30
El sustrato de submicrón recubierto con TiAlN-PVD de alto rendimiento es una excelente opción para titanio, pero también para aleaciones de alta temperatura y aceros inoxidables con mayores velocidades para cortes ligeros a medios. Primera opción para aplicación con grosor de viruta fino a medio, en seco y mojado.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge..
Guía para la selección de plaquitas
Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
– | (Geometría ligera) | – | (Geometría fuerte) | |||
– | resistencia | tenacidad | ||||
– | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad |
P1–P2 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
P3–P4 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
P5–P6 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
M1–M2 | .S..GE | KC522M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPM40 |
M3 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
K1–K2 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 |
K3 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .S..GE | KC522M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
S3 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPM40 |
S4 | .S..GE | KC522M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
