Mill 16 • ONGX-HB • Rectificado periférico de alta precisión
Plaquitas intercambiables
Número de material6001245
Referencia ISOONGX080620SNHBReferencia ANSIONGX645SNHB
Mill 16™ - Carbide Insert - ONGX-HB - Heavy Machining 6001245 - Kennametal
Mill 16™ - Carbide Insert - ONGX-HB - Heavy Machining 6001245 - Kennametal+1
$49.28/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
Drawings for 6001245
CalidadKCPK30
Tamaño IC de plaquita [D]20 mm
Tamaño IC de plaquita [D].787 in
Grosor de plaquita [S]5.81 mm
Grosor de plaquita [S].229 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]8.28 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10].326 in
Radio de esquina [Rε] 2 mm
Radio de esquina [Rε] .079 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.175 mm
Grosor medio de las virutas [HM].0069 in
Filos de corte por plaquita16
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
KCPK30
KCPK30
Una calidad de metal duro con recubrimiento CVD de varias capas (TiN/TiCN/Al2O3) y un tratamiento avanzado posterior al recubrimiento Beyond™. El sustrato es muy resistente. KCPK30 se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones en el fresado general y desbaste de aceros y fundiciones. Ofrece un mejor rendimiento en seco pero también se puede utilizar en húmedo.
  • Primera opción para desbaste intensivo.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Coarse Pitch • Metric
Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Fine Pitch • Metric
Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Coarse Pitch • Inch
Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Fine Pitch • Inch
