Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-LE • Wiper • Light Machining
Milling insert with wiper facet • Honed cutting edge
Número de material6818199
Referencia ISOONGX0806ANENLE_OBSReferencia ANSIONGX64ANENLE_OBS
Face Milling Milling insert with wiper facet • Honed cutting edge
Face Milling Milling insert with wiper facet • Honed cutting edge+0
    Drawings for 6818199
    CalidadKCK20B
    Tamaño IC de plaquita [D]20 mm
    Tamaño IC de plaquita [D].787 in
    Grosor de plaquita [S]5.81 mm
    Grosor de plaquita [S].229 in
    Longitud de filo de corte de plaquita [L10]8.21 mm
    Longitud de filo de corte de plaquita [L10].323 in
    Longitud de cara de esquina [BS] 1.5 mm
    Longitud de cara de esquina [BS] .059 in
    Radio de esquina [Rε] 0.8 mm
    Radio de esquina [Rε] .031 in
    Radio de rascadora [RW] 35 mm
    Radio de rascadora [RW] 1.378 in
    Grosor medio de las virutas [HM]0.05 mm
    Grosor medio de las virutas [HM].002 in
    Filos de corte por plaquita16
    KCK20B
    KCK20B
    Composición: Un recubrimiento de varias capas con capas gruesas de MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN aplicadas sobre sustrato de metal duro diseñado específicamente para fundiciones.
    Aplicación: Ofrece un rendimiento coherente en el mecanizado de alta velocidad de fundiciones dúctiles y grises. El diseño del sustrato permite que la plaquita se mantenga en el corte durante un largo tiempo a altas velocidades con una deformación mínima. El recubrimiento grueso de CVD y el tratamiento posterior al recubrimiento ofrecen una excelente resistencia al desgaste, con lo que se asegura una vida de la herramienta larga y constante. Se puede aplicar en cortes rectos y ligeramente interrumpidos.
    • Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
    • High-precision periphery ground insert.
    • Indexabe milling insert with sixteen cutting edges for lowest cost per edge.
    • Numbered cutting edges.
    • Low cutting forces result in smooth cutting action.
    Leer másView Less
    Leer másView Less
    Leer másView Less
    Nombre del producto
    Referencia ISO
    Referencia ANSI
    Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Coarse Pitch • Metric
    Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Fine Pitch • Metric
    Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Coarse Pitch • Inch
    Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Fine Pitch • Inch
