Mill 4™-12KT • Carbide Insert • LNGQ-GE • Light Machining
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
Número de material6525716
Referencia ISOLNGQ120616ERGEKT4Referencia ANSILNGQ120616ERGEKT4
Mill 4-12KT Carbide Insert LNGQ-GE Light Machining 6525716 LNGQ120616ERGEKT4 - Kennametal.com
Mill 4-12KT Carbide Insert LNGQ-GE Light Machining 6525716 LNGQ120616ERGEKT4 - Kennametal.com+0
$39.10/cada una
    Drawings for 6525716
    CalidadKCK20
    Longitud de plaquita [LI] 13 mm
    Longitud de plaquita [LI] 0.5118 in
    Grosor de plaquita [S]6.35 mm
    Grosor de plaquita [S]0.25 in
    Ancho de plaquita [W] 13.141 mm
    Ancho de plaquita [W] 0.5174 in
    Radio de esquina [Rε] 1.55 mm
    Radio de esquina [Rε] 0.061 in
    Grosor medio de las virutas [HM]0.05 mm
    Grosor medio de las virutas [HM]0.002 in
    Filos de corte por plaquita4
    KCK20
    KCK20
    Un nuevo metal duro PVD recubierto de AlTiN + AlCrN multicapa con una excelente combinación de resistencia al desgaste y resistencia de recubrimiento.
    La calidad KCK20 está diseñada específicamente para maximizar la adhesión del recubrimiento y la resistencia del filo, por lo que es la calidad ideal en cortes interrumpidos en húmedo de fundiciones dúctil y gris, y también se puede utilizar en condiciones secas.
    Puede aplicarse en una amplia gama de aplicaciones desde el acabado al desbaste para maximizar la productividad allí donde se necesite resistencia y fiabilidad.
    • Precision ground insert for best surface finish.
    • Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
    • Up to 15% lower power consumption.
    • Easy insert indexing through screw clamping.
    Leer másView Less
    Nombre del producto
    Referencia ISO
    Referencia ANSI
    Mill 4-12KT™ • Shell Mill • Inch
    6524718
    KT4D200Z04S075LN12L150
    6524719
    KT4D250Z05S100LN12L175
    6524720
    KT4D300Z07S100LN12L175
    6524731
    KT4D400Z09S125LN12L200
    6524732
    KT4D500Z11S150LN12L238
    6524733
    KT4D600Z12S200LN12L238
    6524734
    KT4D800Z16S250LN12L238
    6524735
    KT4D200Z05S075LN12L150
    6524736
    KT4D250Z06S100LN12L175
    6524737
    KT4D300Z08S100LN12L175
