Narrow Slotting LN Series • Slotting width 6-12mm • Arbor Mount • Metric
Número de material1131438
Referencia ISO80F08NS90LN12N06Referencia ANSI80F08NS90LN12N06
90° LN Slotting Cutters - Narrow Slotting Cutters - Type A - Arbor Mount - Full Side Cutting - Metric 1131438 - Kennametal
$1,066.43/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • Ranurado: Lateral con dimensiones AE/APRanurado: Lateral con dimensiones AE/AP
Drawings for 1131438
Diámetro de corte efectivo [D1]80 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.1496 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]27 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.063 in
Diámetro de núcleo [D6] 44 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.7323 in
Ancho de corte Mínimo [BM]6 mm
Ancho de corte Mínimo [BM]0.2362 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]16 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]0.6299 in
Grosor de núcleo [THUB] 12 mm
Grosor de núcleo [THUB] 0.4724 in
Número de plaquitas8
Número de canales [Z]4
Calibre de plaquitaLNE_1235___
Peso en kilogramos0.3
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Easy cutting width adjustment through inserts with different thickness.
  • Full side and face cutting.
  • Two keyways for staggered mounting.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEQ-R • Heavy Machining
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-R • Light Machining
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-SGP • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DT15
1022493
DT15
DT15
Spare Part MS1280
1127579
MS1280
MS1280
