Rodeka™ 12 • KDR RNGJ12... • Fresas de mango Screw-On • Sistema métrico
Screw-On
Número de material4147002
Referencia ISOKDR35Z03M16RN12Referencia ANSIKDR35Z03M16RN12
Rodeka™ 12 - KDR RNGJ12... - Screw-On End Mills - Metric 4147002 - Kennametal
$611.39/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Mango — Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
Drawings for 4147002
Diámetro de corte máximo [D1MAX]35 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]1.378 in
Diámetro de corte efectivo [D1]23 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.906 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]29 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.142 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]17 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]0.67 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M16
Longitud de cabeza [L2] 40 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.575 in
Ancho de plano [WF] 23.95 mm
Ancho de plano [WF] 0.943 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]3 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.117 in
Número de plaquitas3
Ángulo de vaciado máximo0.38
Peso en kilogramos0.19
RPM máx.37440
Calibre de plaquitaRN_J1204M0__
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Plaquitas redondas de doble cara con 12 posiciones intercambiables.
  • Características antirrotación que permiten mayores datos de corte y estabilidad adicional.
  • Capacidades de mecanizado de alojamientos y perfilado.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-DV Form B/AD
4066135
DV40BST16038M
DV40BST16038M
ST-DV Form B/AD
4066136
DV40BST16058M
DV40BST16058M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Inserts for KDR • Rodeka™ IC 12 • RNGJ12..LD/-GD
4146482
RNGJ1204M0FLDJ
RNGJ1204M0FLDJ
KC422M
Inserts for KDR • Rodeka™ IC 12 • RNGJ12..LD/-GD/-HD
4146583
RNGJ1204M0ELD
RNGJ1204M0ELD
KCPK30
4146584
RNGJ1204M0ELD
RNGJ1204M0ELD
KC522M
4146585
RNGJ1204M0ELD
RNGJ1204M0ELD
KC725M
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNGJ12-GD
4146586
RNGJ1204M0SGD
RNGJ1204M0SGD
KCPK30
4146587
RNGJ1204M0SGD
RNGJ1204M0SGD
KC522M
4146588
RNGJ1204M0SGD
RNGJ1204M0SGD
KC725M
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNGJ12-HD
4147474
RNGJ1204M0SHD
RNGJ1204M0SHD
KCPK30
4147477
RNGJ1204M0SHD
RNGJ1204M0SHD
KC725M
Inserts for Rodeka™ 12X • RNGJ12-GDX
5104318
RNGJ1204M0SNGDJX
RNGJ1204M0SNGDJX
KC725M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DESTORNILLADOR TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
SCREW TORX TX15
3121225
193.492
193.492
