Rodeka™ 12 • KDR RNGJ12... • Fresas de plato • Sistema métrico
Fresas de plato
Número de material4147039
Referencia ISOKDR40Z04S16RN12Referencia ANSIKDR40Z04S16RN12
Rodeka™ 12 - KDR RNGJ12... - Shell Mills - Metric 4147039 - Kennametal
$637.03/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 4147039
Diámetro de corte máximo [D1MAX]40 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]1.575 in
Diámetro de corte efectivo [D1]28 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.102 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]16 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.63 in
Diámetro de núcleo [D6] 38 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.5 in
Longitud total [L] 40 mm
Longitud total [L] 1.575 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]2.97 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.117 in
Número de plaquitas4
Ángulo de vaciado máximo0.47
Peso en kilogramos0.21
RPM máx.35020
Calibre de plaquitaRN_J1204M0__
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Plaquitas redondas de doble cara con 12 posiciones intercambiables.
  • Características antirrotación que permiten mayores datos de corte y estabilidad adicional.
  • Capacidades de mecanizado de alojamientos y perfilado.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Inserts for KDR • Rodeka™ IC 12 • RNGJ12..LD/-GD
4146482
RNGJ1204M0FLDJ
RNGJ1204M0FLDJ
KC422M
Inserts for KDR • Rodeka™ IC 12 • RNGJ12..LD/-GD/-HD
4146583
RNGJ1204M0ELD
RNGJ1204M0ELD
KCPK30
4146584
RNGJ1204M0ELD
RNGJ1204M0ELD
KC522M
4146585
RNGJ1204M0ELD
RNGJ1204M0ELD
KC725M
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNGJ12-GD
4146586
RNGJ1204M0SGD
RNGJ1204M0SGD
KCPK30
4146587
RNGJ1204M0SGD
RNGJ1204M0SGD
KC522M
4146588
RNGJ1204M0SGD
RNGJ1204M0SGD
KC725M
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNGJ12-HD
4147474
RNGJ1204M0SHD
RNGJ1204M0SHD
KCPK30
4147477
RNGJ1204M0SHD
RNGJ1204M0SHD
KC725M
Inserts for Rodeka™ 12X • RNGJ12-GDX
5104318
RNGJ1204M0SNGDJX
RNGJ1204M0SNGDJX
KC725M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DESTORNILLADOR TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
MS1294
1905810
MS1294
MS1294
SCREW TORX TX15
3121225
193.492
193.492
SHCS W/COOLANT GROOVE
3133459
MS1294CG
MS1294CG
