SMC-CVKV Forma B/AD - 50
Shell Mill Adapters with Through Coolant
Número de material3861325
Referencia ISOCVKV50BSMC250400Referencia ANSICVKV50BSMC250400
CVKV50 Shank Tools Shell Mill Adapters with Through Coolant
$699.49/cada una
  • Mango — Barra de tracción 1"–8 uncMango — Barra de tracción 1"–8 unc
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
  • Equilibrio — G 2.5 a 15,000 min -1Equilibrio — G 2.5 a 15,000 min -1
  • Mango — Contacto de cara cónica SK CAT(CV)Mango — Contacto de cara cónica SK CAT(CV)
Drawings for 3861325
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 124 mm
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 4.88 in
Círculo del perno 2 [D4]101.6 mm
Círculo del perno 1 [D4] 4 in
Círculo del perno - Tamaño de la rosca [G1]0.625-11
Longitud de calibre [L1]101.6 mm
Longitud de calibre [L1]4 in
Longitud de calibre de acoplamiento [L1FC]100.1 mm
Longitud de calibre de acoplamiento [L1FC]3.941 in
Peso en libras15.86
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]63.5 mm
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]2.5 in
Descargar tabla PDF con datos de velocidades y avances
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1025102
KSSISR800SD430C10
KSSISR800SD430C10
1025134
KSSISR800SD430M10
KSSISR800SD430M10
1025136
KSSISR800SD430F10
KSSISR800SD430F10
1025140
KSSISR1000SD430M10
KSSISR1000SD430M10
Fix-Perfect™ 20° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed and Adjustable Pockets • Inch
KSSM 45° • Shell Mills • Inch
1817938
KSSISR787SE44345C10
KSSISR787SE44345C10
1817939
KSSISR787SE44345M10
KSSISR787SE44345M10
Fix-Perfect™ Aluminum Series • M Line • Shell Mill • Fixed Pockets • Inch
Mill 1-18™ • Shell Mill • Inch
2267620
200B12RS90ED18D-U
M1D800E1812S250L250
KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width .709" to .813" • Neutral Cutting • Inch
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
PORTA HERRAMIENTAS Y PARTES PARA ESTILO
