SMC20M - SMC1.250 • Manguitos de cono de fresado SMC
Número de material3101111
Referencia ISO12SMC0500Referencia ANSI12SMC0500
Inch w/Inch Bore SMC Slv Tool Holders & Adapters - 3101111 - Kennametal
$73.68/cada una
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
Drawings for 3101111
Adaptador/Mango/Diá int [D]31.75 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.25 in
Longitud de fijación [L9] 42.5 mm
Longitud de fijación [L9] 1.6732 in
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]12.7 mm
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]0.5 in
  • Diseño de pieza única.
  • La herramienta de corte debe ser cilíndrica y disponer de un agujero pasante durante el uso de refrigerante.
  • Debe insertarse el manguito completamente en el cono de fresado hasta que la escuadra encaje con la cara frontal del mandril.
  • Las herramientas de corte deben estar en contacto completo con toda la longitud del diámetro del manguito (L9).
  • La contracción máxima es de h6.
  • Disponible tanto en orificios de tipo métrico como en pulgadas.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
HPMC High Performance Milling Chucks-CV form B/AD
3100361
CV40HPMC125591
CV40HPMC125591
3100362
CV40HPMC125472
CV40HPMC125472
3100408
CV50HPMC125354
CV50HPMC125354
3100409
CV50HPMC125531
CV50HPMC125531
3100410
CV50HPMC125650
CV50HPMC125650
HPMC High Performance Milling Chucks-BT form B/AD
3100416
BT40BHPMC125354
BT40BHPMC125354
3100420
BT50BHPMC125413
BT50BHPMC125413
HPMC-HSK Form A
3100541
HSK100AHPMC125531
HSK100AHPMC125531
HPMC-HSK Form A
3100546
HSK63AHPMC125472
HSK63AHPMC125472
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Style 04-SS
1015308
SS050DA304438
SS050DA304438
DA Style 04-SS
1015311
SS050DA304681
SS050DA304681
1015905
SS050DP308403
SS050DP308403
ER™ • Straight Shank • Inch
1021462
SS050ER11700
SS050ER11700
Chamfer Mills 30° Lead • Inch
1023675
KIPR046SD2630
KIPR046SD2630
Chamfer Mills 45° Lead • Inch
1023679
KIPR046SD2645
KIPR046SD2645
Chamfer Mills 60° Lead • Inch
1023681
KIPR046SD2660
KIPR046SD2660
