T692 • Machine Screw and Fractional • 3–4 Pitches Chamfer • ANSI
Número de material5708336
Referencia ISOT692NF03125-24RH3-AReferencia ANSIT692NF03125-24RH3-A
Roscado: Agujero ciego
HSS-E-PM
Refrigerante para caudal: Roscado
Especificaciones del fabricante: UNF
Especificaciones del fabricante: UNC
Forma de bisel: 3–4
Especificaciones del fabricante: ANSI
Ángulo helicoidal de roscado: 10°
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5708336 |
Referencia ISO | T692NF03125-24RH3-A |
Referencia ANSI | T692NF03125-24RH3-A |
Calidad | KSS29 |
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ] | 5/16 - 24 |
Longitud total [L] | 69 mm |
Longitud total [L] | 2.72 in |
Longitud de rosca [L3] | 12.4 mm |
Longitud de rosca [L3] | 0.49 in |
Longitud utilizable [L2] | 28.8 mm |
Longitud utilizable [L2] | 1.13 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 8.077 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.318 in |
Número de canales [Z] | 3 |
Límite de diámetro de paso de macho de roscar | H3 |
HSS-E-PM
Forma de bisel: 3–4
KSS29
Sustrato HSS-E con tratamiento superficial de óxido negro. Uso en múltiples materiales, incluyendo acero, acero inoxidable y fundición dúctil. No recomendado para materiales no ferrosos.
- KSS29 oxide/nitride for nickel- and cobalt-based alloys.
- KSP27 AlCrTiN for nickel- and cobalt-based alloys.
Datos de aplicación
Grupo de materiales | |||||||||||
Agujeros pasantes | Agujeros ciegos | ||||||||||
Rango | Rango | ||||||||||
Tipo de macho | Calidad | Mín | Valor inicial | Máx. | Tipo de macho | Calidad | Mín | Valor inicial | Máx. | ||
S | 2 | T690 | KSP27 | 3 | 5 | 8 | T692, T694 | KSP27 | 2 | 4 | 5 |
3 | T690 | KSS29 | 1,7 | 2,5 | 3,8 | T692, T694 | KSS29 | 1,2 | 1,8 | 2,6 |
Grupo de materiales | Tipo de macho | Calidad | Mín | Valor inicial | Máx. | Tipo de macho | Calidad | Mín | Valor inicial | Máx. | |
S | 2 | T690 | KSP27 | 11 | 16 | 25 | T692, T694 | KSP27 | 8 | 11 | 17 |
3 | T690 | KSS29 | 5 | 8 | 12 | T692, T694 | KSS29 | 4 | 6 | 9 |
Tolerancia
Tolerancias
tolerancia del mango | |
D | Tolerancia h6 + / - |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
Velocidades y avances
