TG75 Solid Tap Collet
TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
Número de material1017272
Referencia ISO75TGST050Referencia ANSI75TGST050
Collets and Sleeves TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
$92.05/cada una
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Mango — Cilíndrico con cuadradoMango — Cilíndrico con cuadrado
  • Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
  • Refrigeración — Sin refrigeraciónRefrigeración — Sin refrigeración
Drawings for 1017272
Rango de machos de roscar M12 & M12.5 mm
Rango de machos de roscar 1/2 in
Serie de boquillasTG75
Diámetro de amarre máximo [D1]9.322 mm
Diámetro de amarre máximo [D1]0.367 in
Tamaño de escuadra [S10] 6.985 mm
Tamaño de escuadra [S10] 0.275 in
Longitud de orificio de amarre [L9] 23.673 mm
Longitud de orificio de amarre [L9] 0.932 in
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.Can be used in all standard TG collet chucks.Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.0,13mm (.005") range of collapse.Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG Round-CV form AD
1025635
CV50TG075579G
CV50TG075579G
TG-CV form AD
1025667
CV50TG075300
CV50TG075300
TG Round-CV form AD
1025914
CV50TG075800G
CV50TG075800G
TG Round-CV form AD
1025916
CV50TG0751200G
CV50TG0751200G
TG-HSK Form A
1086568
HSK63ATG075115M
HSK63ATG075115M
TG-DV form AD
1191962
DV40TG075070M
DV40TG075070M
TG Round-CV Form B/AD
1261621
CV40BTG075275G
CV40BTG075275G
TG • Single-Angle Collet Chucks
3138953
KM80ATCTG075160
KM80ATCTG075160
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
T640 • KP6525 Inch Sizes • ANSI HP HSSE-PM taps for thru and blind holes • Cast & Ductile Iron
T620 • Metric ANSI • Form D Plug Chamfer
4116643
T620M120X175R6HX-A
T620M120X175R6HX-A
KP6525
T620 • Machine Screw and Fractional • Form D Plug Chamfer • ANSI
4116683
T620NC05000-13R3BX-A
KM6515
4116694
T620NF05000-20R3BX-A
KM6515
T630 • Machine Screw and Fractional • Form C Semi-Bottoming Chamfer • ANSI
T630 • Metric ANSI • Form C Semi-Bottoming Chamfer
4116845
T630M120X175R6HX-A
T630M120X175R6HX-A
KP6525
