产品类似于:
返回到 | 修改类似于
7792VXP06 Series • Carbide Insert • XPLT-D41 • Medium Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
物料号5654377
公制样本编号XPLT060308ERD41英制样本编号XPLT060308ERD41
XPLT06-D41 Inserts - First choice for machining stainless steel and high-temp alloys  5654377 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$25.04/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • H 淬火材料
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5654377
物料号5654377
材质X400
[SSC] 刀片 IC 尺寸7 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.276 in
[LI] 刀片长度 7 mm
[LI] 刀片长度 0.276 in
[S] 刀片厚度3.174 mm
[S] 刀片厚度0.125 in
[Rε] 刀尖半径 0.8 mm
[Rε] 刀尖半径 0.031 in
平均切屑厚度 [HM]0.04 mm
平均切屑厚度 [HM]0.0016 in
[RT] 理论刀尖半径编程1.37 mm
[RT] 理论刀尖半径编程0.054 in
  • 淬火材料
X400
X400
一种采用 PVD TiAlN 厚涂层,以及 X-Grade™ 技术纳米基体材料的涂层硬质合金材质。具有出色的韧性,是合金钢和硬化钢材料苛刻加工条件应用的良好选择。可采用高进给参数。
  • Precision ground insert for best surface finish
  • Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
7792VXP06 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
5658507
C7792VXP06CA.75Z3R6.1
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7792VXP06 Series • End Mill • Screw-On • Inch
5660060
A7792VXP06SA.75Z2R1.4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7792VXP06 Series • End Mill • Screw-On • Metric
5660062
7792VXP06SA032Z5R43
7792VXP06SA032Z5R43
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5661212
C7792VXP06CA1.0Z4R6.1
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5661213
A7792VXP06SA.625Z2R1
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5661214
A7792VXP06SA.75Z3R1.4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5661215
A7792VXP06SA1.0Z4R1.4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5665820
7792VXP06SA020Z2R35
7792VXP06SA020Z2R35
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5665964
7792VXP06SA025Z3R35
7792VXP06SA025Z3R35
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7792VXP06 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Metric
5666409
7792VXP06CA025Z4R154
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
