7792VXP06 Series • Carbide Insert • XPPT-D41 • Medium Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges.
物料号6185769
公制样本编号XPPT060308ERD41英制样本编号XPPT060308ERD41
- P 钢
- M 不锈钢
- S 高温合金
物料号 | 6185769 |
公制样本编号 | XPPT060308ERD41 |
英制样本编号 | XPPT060308ERD41 |
材质 | KCSM40 |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | 7 mm |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | 0.276 in |
[LI] 刀片长度 | 7 mm |
[LI] 刀片长度 | 0.276 in |
[S] 刀片厚度 | 3.174 mm |
[S] 刀片厚度 | 0.125 in |
[Rε] 刀尖半径 | 0.8 mm |
[Rε] 刀尖半径 | 0.031 in |
平均切屑厚度 [HM] | 0.04 mm |
平均切屑厚度 [HM] | 0.0016 in |
[RT] 理论刀尖半径编程 | 1.37 mm |
[RT] 理论刀尖半径编程 | 0.054 in |
- 钢
- 不锈钢
- 高温合金
KCSM40
采用先进的 PVD TiAlN/TiN 涂层的硬质合金材质。性能卓越的基体材料,含有最新开发的粘结剂成分。KCSM40 是一种高性能材质,适合钛、高温合金,以及不锈钢材料的加工。基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质非常适合湿式和干式加工应用。粗加工和苛刻加工条件应用的首选。
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
- Single-sided copy milling insert for machining of stainless steel and high-temperature alloys
刀片选择指南 • IC 06
7792 Series • IC06 • Insert Selection Guide | ||||||
材料 分组 | 轻切削 | 中等切削 | 重切削 | |||
– | (锋利的槽型) | – | (强壮的槽型) | |||
– | 耐磨性 | 韧性 | ||||
– | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X400 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KC522M | …D | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | X500 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …D | KCKP10 | …D | KCKP10 | …D | KCPM40 |
