产品类似于:
返回到 | 修改类似于
A2™ Reinforced Toolholders for Cut-Off • A2SC Inch
用于切断加工的A3™增强型刀柄
物料号1806431
公制样本编号A2SCL060310英制样本编号A2SCL060310
A2SC Inch Cut-Off toolholder
通用表示形式
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1806431
物料号1806431
公制样本编号A2SCL060310
英制样本编号A2SCL060310
刀片尺寸3
[CD] 切深 9.906 mm
[CD] 切深 .39 in
[DMAX] 最大镗孔直径20.066 mm
[DMAX] 最大镗孔直径.79 in
[W] 切槽宽度 3 mm
[W] 切槽宽度 .1181 in
[H] 刀柄高度 9.525 mm
[H] 刀柄高度 .375 in
[B] 刀柄宽度 9.525 mm
[B] 刀柄宽度 .375 in
[L1] 刀具长度 127 mm
[L1] 刀具长度 5 in
[LH] 刀头长度 20.066 mm
[LH] 刀头长度 .79 in
[H2] 刀头高度 15.24 mm
[H2] 刀头高度 .6 in
[H3] 刀头底部偏移 3.175 mm
[H3] 刀头底部偏移 .125 in
[FS] 二级 F 尺寸 8.325 mm
[FS] 二级 F 尺寸 .328 in
[CDR] 加固刀片半径10.922 mm
[CDR] 加固刀片半径.43 in
夹持螺钉 ID 扳手规格T20
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
A2-N-CF • Cut Off Fine • Neutral
1539702
A2030N00CF02
A2030N00CF02
KT315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A2-N-CR • Cut Off Rough • Neutral
1732926
A2030N00CR02
A2030N00CR02
KC5025
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A2-N-CM • Cut Off Medium • Neutral
1732928
A2030N00CM02
A2030N00CM02
KC5025
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A2-L-CF • Cut Off Fine • Left Hand
1763631
A2030L10CF00
A2030L10CF00
KC5025
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1790193
A2030N00CF02
A2030N00CF02
KC5025
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A2-R-CF • Cut Off Fine • Right Hand
1790195
A2030R06CF02
A2030R06CF02
KT315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1790196
A2030R06CF02
A2030R06CF02
KC5025
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1790198
A2030L06CF02
A2030L06CF02
KC5025
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1790199
A2030R10CF00
A2030R10CF00
KC5025
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1790200
A2030R15CF00
A2030R15CF00
KC5025
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TAPERED HEAD SCREW TORX M5X0.8 1
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH TORX TX20
1022703
KT20
KT20
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
