DA J, K & L Tap T&C-SS • 英制
DA J, K, 和 L Tap 系列双角弹簧夹头 拉压力
物料号1017581
公制样本编号SS075TCJ731英制样本编号SS075TCJ731
- Compensation: Tension and Compression
- 刀柄 — 圆柱 平面
- 冷却方式 — 不采用冷却剂
物料号 | 1017581 |
公制样本编号 | SS075TCJ731 |
英制样本编号 | SS075TCJ731 |
[CST] 弹簧夹头系列目录 | J |
[D11] 防松螺母直径 | 21.463 mm |
[D11] 防松螺母直径 | .845 in |
[L] 总长 | 185.75 mm |
[L] 总长 | 7.313 in |
[LS] 刀柄长度 | 138.125 mm |
[LS] 刀柄长度 | 5.438 in |
[L9] 夹持长度 | 51 mm |
[L9] 夹持孔长度 | 2.007 in |
[LTN] 滑块张力 | 14.224 mm |
[LTN] 滑块张力 | .56 in |
[LCM] 滑块压缩 | 4.826 mm |
[LCM] 滑块压缩 | .19 in |
[WF] 跨平板距离 | 14.27 mm |
[WF] 跨平板距离 | .562 in |
扭矩目录英尺磅 | 40 |
重量(磅) | 0.72 |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 19.05 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | .75 in |
- 刀柄 — 圆柱 平面
- 冷却方式 — 不采用冷却剂
- 夹持力 (机械效益为1:1)。
- 行业标准型Erickson™ 双角弹簧夹头。
- 外径公差小,适合解决加工中心,精密中心距,以及夹具问题。
- 用于贯通孔的攻丝加工。
- 键驱动。
- 右手及左手攻丝性能。
- 提供交替型弹簧,可对拉压力进行调整,从而可在多种工件加工条件下控制螺纹质量。
- 正向驱动弹簧夹头可以防止刀具滑动。
- 经济型。
