DA J, K & L Tap Tension only-SS • 英制
DA J, K, 和 L Tap 系列双角弹簧夹头,仅有拉力型。
物料号1017629
公制样本编号SS100TOK700英制样本编号SS100TOK700
Compensation: Tension Only
刀柄 — 圆柱 平面
冷却方式 — 不采用冷却剂
物料号 | 1017629 |
公制样本编号 | SS100TOK700 |
英制样本编号 | SS100TOK700 |
[CST] 弹簧夹头系列目录 | K |
[D11] 防松螺母直径 | 27 mm |
[D11] 防松螺母直径 | 1.063 in |
[L] 总长 | 177.812 mm |
[L] 总长 | 7 in |
[LS] 刀柄长度 | 138.124 mm |
[LS] 刀柄长度 | 5.438 in |
[L9] 夹持长度 | 37.338 mm |
[L9] 夹持孔长度 | 1.47 in |
[LTN] 滑块张力 | 19.05 mm |
[LTN] 滑块张力 | 0.75 in |
[WF] 跨平板距离 | 19.05 mm |
[WF] 跨平板距离 | 0.75 in |
扭矩目录英尺磅 | 45 |
重量(磅) | 1.24 |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 25.4 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 1 in |
刀柄 — 圆柱 平面
冷却方式 — 不采用冷却剂
- 夹持力 (机械效益为1:1)。
- 行业标准型Erickson™ 双角弹簧夹头。
- 外径公差小,适合解决加工中心,精密中心距,以及夹具问题。
- 用于贯通孔的攻丝加工。
- 整体式硬启动装置确保丝锥每次从相同点启动,无论锋利还是钝刃。
- 键驱动。
- 右手及左手攻丝性能。
- 提供交替型弹簧,可对拉压力进行调整,从而可在多种工件加工条件下控制螺纹质量。
- 正向驱动弹簧夹头可以防止刀具滑动。
- 经济型。
