产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Drill Fix™ DFR™ • GD Inserts
物料号5068268
公制样本编号DFR030204GD英制样本编号DFR030204GD
DFR-GD Holemaking - 5068268 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$21.57/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • K 铸铁
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5068268
物料号5068268
公制样本编号DFR030204GD
英制样本编号DFR030204GD
材质KCPK10
[LI] 刀片长度 8.71 mm
[LI] 刀片长度 .3429 in
[W] 刀片宽度 6 mm
[W] 刀片宽度 .2362 in
[D1] 刀片孔尺寸 2.5 mm
[D1] 刀片孔尺寸 .0984 in
[S] 刀片厚度2.88 mm
[S] 刀片厚度.1134 in
[Rε] 刀尖半径 0.4 mm
[Rε] 刀尖半径 .0156 in
  • 铸铁
KCPK10
KCPK10
成分:先进的 CVD TiCN-Al2O3 涂层,同时采用高钴硬质合金基体材料。
应用:KCPK10 材质具有极佳的抗变形和刃口韧性平衡,因此具有卓越的耐磨性和抗月牙洼磨损性能,可用于钢和铸铁材料的高速加工。可采用极高的切削速度,以及低进给和中等进给量。
  • 通用加工断屑槽型,用于延展材料和一般切屑材料的加工。
  • 特别适用于外侧定位。
Warning
警告 • Drill Fix DFR
阅读全文View Less
Dimensions • DFR Whistle Notch (WD) Shank
Dimensions • DFR Weldon® 刀杆 • DIN 1835-1 型 B
Dimensions • DFR Flanged Shank
阅读全文View Less
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 2 x D
1754251
DFR165R2WD32M
DFR165R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 3 x D
1798962
DFR170R3WD32M
DFR170R3WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1799053
DFR180R3WD32M
DFR180R3WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1799055
DFR200R3WD32M
DFR200R3WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1799693
DFR190R2WD32M
DFR190R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1810334
DFR170R2WD32M
DFR170R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1810335
DFR175R2WD32M
DFR175R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1810336
DFR180R2WD32M
DFR180R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1810337
DFR185R2WD32M
DFR185R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1810338
DFR195R2WD32M
DFR195R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
