产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Drill Fix™ DFR™ • GD 刀片
物料号5068280
公制样本编号DFR040304GD英制样本编号DFR040304GD
DFR-GD Holemaking - 5068280 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$26.30/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • K 铸铁
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 5068280
物料号5068280
公制样本编号DFR040304GD
英制样本编号DFR040304GD
材质KCPK10
[LI] 刀片长度 10.759 mm
[LI] 刀片长度 0.4236 in
[W] 刀片宽度 7.38 mm
[W] 刀片宽度 0.2906 in
[D1] 刀片孔尺寸 2.85 mm
[D1] 刀片孔尺寸 0.1122 in
[S] 刀片厚度3.79 mm
[S] 刀片厚度0.1492 in
[Rε] 刀尖半径 0.4 mm
[Rε] 刀尖半径 0.016 in
  • 铸铁
KCPK10
KCPK10
成分:先进的 CVD TiCN-Al2O3 涂层,同时采用高钴硬质合金基体材料。
应用:KCPK10 材质具有极佳的抗变形和刃口韧性平衡,因此具有卓越的耐磨性和抗月牙洼磨损性能,可用于钢和铸铁材料的高速加工。可采用极高的切削速度,以及低进给和中等进给量。
  • General purpose chipbreaker geometry preferred for use on ductile and normal chipping materials
  • Preferred on outboard position
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 3 x D
1799056
DFR210R3WD25M
DFR210R3WD25M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1799059
DFR220R3WD25M
DFR220R3WD25M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1799695
DFR220R3WD32M
DFR220R3WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 2 x D
1810340
DFR205R2WD32M
DFR205R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1810341
DFR210R2WD32M
DFR210R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1810342
DFR220R2WD32M
DFR220R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1810363
DFR230R2WD32M
DFR230R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1810364
DFR240R2WD32M
DFR240R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1810370
DFR205R3WD32M
DFR205R3WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1810371
DFR210R3WD32M
DFR210R3WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
