产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Drill Fix™ DFT™ • GD 刀片
物料号1192662
公制样本编号WOGX05T30824英制样本编号DFT05T308GD
DFT-GD Holemaking - 1192662 - Kennametal
通用表示形式
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
    此类别尚不支持这一导出格式。
    Drawings for 1192662
    物料号1192662
    公制样本编号WOGX05T30824
    英制样本编号DFT05T308GD
    材质CS5
    [L10] 刀片切削刃长度5.29 mm
    [L10] 刀片切削刃长度0.208 in
    [SSC] 刀片 IC 尺寸8 mm
    [SSC] 刀片 IC 尺寸0.315 in
    [D1] 刀片孔尺寸 3.4 mm
    [D1] 刀片孔尺寸 0.134 in
    [S] 刀片厚度3.75 mm
    [S] 刀片厚度0.148 in
    [Rε] 刀尖半径 0.8 mm
    [Rε] 刀尖半径 0.031 in
    CS5
    材质结构:PVD TiN 涂层材质,含亚微米晶粒、含 9.5% 钴的直槽硬质合金
    基体
    应用:通用材质,适用于大部分钢材、铸铁和耐热合金的钻孔、埋头孔和埋头孔
    作业。在韧性和耐磨性之间
    取得良好平衡,提供全方位的可靠性
    • General purpose chipbreaker geometry preferred on normal chipping materials and cast iron at high feed rates
    应用数据
    阅读全文View Less
    通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
    产品名称
    物料号
    公制样本编号
    英制样本编号
    DFT Whistle Notch WD Shank • 4 x D
    1191103
    DFT260R4WD32M
    DFT260R4WD32M
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    HTS DFT Type Cartridge
    1191135
    3.77000R024V
    3.77000R024V
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    1191136
    3.77000R025V
    3.77000R025V
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    1191137
    3.77000R026V
    3.77000R026V
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    1191138
    3.77000R027V
    3.77000R027V
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    1191140
    3.77000R038V
    3.77000R038V
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    1191141
    3.77000R039V
    3.77000R039V
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    1191142
    3.77000R081V
    3.77000R081V
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    1191143
    3.77000R082V
    3.77000R082V
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    1245818
    3.77000R023V
    3.77000R023V
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    最新 Folder
