产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Drill Fix PRO™ • 硬质合金刀片 • 外侧 • PK 槽型
适用于钢和铸铁的钻孔刀片。
物料号7034312
公制样本编号DFPR110406PKO英制样本编号DFPR110406PKO
Drill Fix PRO™ - Carbide Insert - Outboard - PK Geometry 7034312 - Kennametal
Drill Fix PRO™ - Carbide Insert - Outboard - PK Geometry 7034312 - Kennametal+3
通用表示形式
牌价
$26.07/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • K 铸铁
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: X-偏移钻孔: X-偏移
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 钻孔: 盲孔钻孔: 盲孔
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 7034312
物料号7034312
公制样本编号DFPR110406PKO
英制样本编号DFPR110406PKO
材质KCPK10
[D1] 刀片孔尺寸 4.85 mm
[D1] 刀片孔尺寸 0.191 in
[SSC] 刀片 IC 尺寸11.3 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.445 in
[Rε] 刀尖半径 0.6 mm
[Rε] 刀尖半径 0.023 in
[S] 刀片厚度3.6 mm
[S] 刀片厚度0.142 in
  • 铸铁
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: X-偏移钻孔: X-偏移
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 钻孔: 盲孔钻孔: 盲孔
KCPK10
KCPK10
成分:先进的 CVD TiCN-Al2O3 涂层,同时采用高钴硬质合金基体材料。
应用:KCPK10 材质具有极佳的抗变形和刃口韧性平衡,因此具有卓越的耐磨性和抗月牙洼磨损性能,可用于钢和铸铁材料的高速加工。可采用极高的切削速度,以及低进给和中等进给量。
  • 四个真正的切削刃,每个零件的成本最低。
  • 修光刃外刀片面可以获得卓越的表面光洁度。
TechnicalInfo
阅读全文View Less
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Drill Fix PRO™ • Drill Body • 2 x D • WB Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix PRO™ • Drill Body • 3 x D • WB Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
