DUO-LOCK™ • HARVI™ III • Ball Nose • 6 Flutes • Inch
HARVI III Ball Nose • UJBV • Unequal Flute Spacing • Eccentric Relief
物料号6072144
公制样本编号UJBV0375Y6CN英制样本编号UJBV0375Y6CN
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- S 高温合金
- H 淬火材料
Helix Angle: 37°/39°
侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
3D仿形加工
刀具尺寸: 排屑槽数: 6
Corner Style: Ball Nose
物料号 | 6072144 |
公制样本编号 | UJBV0375Y6CN |
英制样本编号 | UJBV0375Y6CN |
材质 | KCSM15 |
机床侧适配接头样式 | DUO-LOCK |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 9.125 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.3593 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 14.288 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 0.5625 in |
[L1] 量规长度 | 21.4 mm |
[L1] 量规长度 | 0.8425 in |
[CSMS] 机床侧系统规格 | DL10 |
[WF] 平面宽度 | 8 mm |
[WF] 平面宽度 | 0.315 in |
[Z] 排屑槽数量 | 6 |
[D1] 有效的切削直径 | 9.525 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 0.375 in |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 高温合金
- 淬火材料
侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
3D仿形加工
刀具尺寸: 排屑槽数: 6
KCSM15
采用厚 PVD 涂层设计的硬质合金材质产品,具有优化的化学属性,
提高耐磨性能。在不锈钢材料铣削加工中具有卓越的防护性能,可以减少刀具出现月牙洼,刀刃凹口和侧面磨损的情况。在硬度高达 52 HRC 的材料加工中有卓越的性能。
- Unequal flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
- Center cutting.
- Optimized geometry for titanium machining.
- Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
应用数据
HARVI III Ball Nose • UJBV • Unequal Flute Spacing • Roughing
材料 分组 | ||||||||||||||||||
侧铣加工(A) | 短 | 中等 | 长 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | ||||||||||||||
A | 接杆长度类型 | D1 | ||||||||||||||||
KCSM15 | KCSM15 | KCSM15 | ||||||||||||||||
切削速度 | 切削速度 | 切削速度 | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||||||
ap | ae | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.2500 | |||||
P | 0 | Ap max | 0.4 x D | 490 | – | 660 | 441 | – | 594 | 441 | – | 594 | IPT | .0023 | .0029 | .0034 | .0037 | .0042 |
1 | Ap max | 0.4 x D | 490 | – | 660 | 441 | – | 594 | 441 | – | 594 | IPT | .0023 | .0029 | .0034 | .0037 | .0042 | |
2 | Ap max | 0.4 x D | 460 | – | 620 | 414 | – | 558 | 414 | – | 558 | IPT | .0023 | .0029 | .0034 | .0037 | .0042 | |
3 | Ap max | 0.4 x D | 390 | – | 520 | 351 | – | 468 | 351 | – | 468 | IPT | .0019 | .0025 | .0029 | .0033 | .0041 | |
4 | Ap max | 0.4 x D | 300 | – | 490 | 270 | – | 441 | 270 | – | 441 | IPT | .0017 | .0022 | .0026 | .0029 | .0034 | |
5 | Ap max | 0.4 x D | 200 | – | 330 | 170 | – | 280.5 | 160 | – | 264 | IPT | .0016 | .0020 | .0023 | .0026 | .0033 | |
6 | Ap max | 0.4 x D | 160 | – | 250 | 136 | – | 212.5 | 128 | – | 200 | IPT | .0013 | .0016 | .0019 | .0021 | .0024 | |
M | 1 | Ap max | 0.4 x D | 300 | – | 380 | 240 | – | 304 | 210 | – | 266 | IPT | .0019 | .0025 | .0029 | .0033 | .0041 |
2 | Ap max | 0.4 x D | 200 | – | 260 | 160 | – | 208 | 140 | – | 182 | IPT | .0016 | .0020 | .0023 | .0026 | .0033 | |
3 | Ap max | 0.4 x D | 200 | – | 230 | 160 | – | 184 | 140 | – | 161 | IPT | .0013 | .0016 | .0019 | .0021 | .0024 | |
K | 1 | Ap max | 0.4 x D | 390 | – | 490 | 351 | – | 441 | 351 | – | 441 | IPT | .0023 | .0029 | .0034 | .0037 | .0042 |
2 | Ap max | 0.4 x D | 360 | – | 460 | 324 | – | 414 | 324 | – | 414 | IPT | .0019 | .0025 | .0029 | .0033 | .0041 | |
3 | Ap max | 0.4 x D | 360 | – | 430 | 324 | – | 387 | 324 | – | 387 | IPT | .0016 | .0020 | .0023 | .0026 | .0033 | |
S | 1 | Ap max | 0.4 x D | 160 | – | 300 | 128 | – | 240 | 96 | – | 180 | IPT | .0019 | .0025 | .0029 | .0033 | .0041 |
2 | Ap max | 0.4 x D | 80 | – | 130 | 64 | – | 104 | 48 | – | 78 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0018 | .0022 | |
3 | Ap max | 0.4 x D | 80 | – | 130 | 64 | – | 104 | 48 | – | 78 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0018 | .0022 | |
4 | Ap max | 0.4 x D | 160 | – | 200 | 128 | – | 160 | 96 | – | 120 | IPT | .0014 | .0018 | .0021 | .0024 | .0030 | |
H | 1 | Ap max | 0.4 x D | 260 | – | 460 | 208 | – | 368 | 156 | – | 276 | IPT | .0017 | .0022 | .0026 | .0029 | .0034 |
2 | Ap max | 0.4 x D | 230 | – | 390 | 184 | – | 312 | 138 | – | 234 | IPT | .0013 | .0016 | .0019 | .0021 | .0024 |
HARVI III Ball Nose • UJBV • Unequal Flute Spacing • Finishing
P | 0 | Ap max | 0.06 x D | 940 | – | 1250 | 846 | – | 1125 | 846 | – | 1125 | IPT | .0028 | .0035 | .0040 | .0045 | .0050 |
1 | Ap max | 0.06 x D | 940 | – | 1250 | 846 | – | 1125 | 846 | – | 1125 | IPT | .0028 | .0035 | .0040 | .0045 | .0050 | |
2 | Ap max | 0.06 x D | 870 | – | 1180 | 783 | – | 1062 | 783 | – | 1062 | IPT | .0028 | .0035 | .0040 | .0045 | .0050 | |
3 | Ap max | 0.06 x D | 750 | – | 1000 | 675 | – | 900 | 675 | – | 900 | IPT | .0023 | .0029 | .0035 | .0039 | .0049 | |
4 | Ap max | 0.06 x D | 560 | – | 940 | 504 | – | 846 | 504 | – | 846 | IPT | .0021 | .0026 | .0031 | .0034 | .0041 | |
5 | Ap max | 0.06 x D | 370 | – | 620 | 314.5 | – | 527 | 296 | – | 496 | IPT | .0019 | .0024 | .0028 | .0031 | .0040 | |
6 | Ap max | 0.06 x D | 310 | – | 470 | 263.5 | – | 399.5 | 248 | – | 376 | IPT | .0016 | .0020 | .0023 | .0025 | .0029 | |
M | 1 | Ap max | 0.06 x D | 560 | – | 720 | 448 | – | 576 | 392 | – | 504 | IPT | .0023 | .0029 | .0035 | .0039 | .0049 |
2 | Ap max | 0.06 x D | 370 | – | 500 | 296 | – | 400 | 259 | – | 350 | IPT | .0019 | .0024 | .0028 | .0031 | .0040 | |
3 | Ap max | 0.06 x D | 370 | – | 440 | 296 | – | 352 | 259 | – | 308 | IPT | .0016 | .0020 | .0023 | .0025 | .0029 | |
K | 1 | Ap max | 0.06 x D | 750 | – | 940 | 675 | – | 846 | 675 | – | 846 | IPT | .0028 | .0035 | .0040 | .0045 | .0050 |
2 | Ap max | 0.06 x D | 690 | – | 870 | 621 | – | 783 | 621 | – | 783 | IPT | .0023 | .0029 | .0035 | .0039 | .0049 | |
3 | Ap max | 0.06 x D | 690 | – | 810 | 621 | – | 729 | 621 | – | 729 | IPT | .0019 | .0024 | .0028 | .0031 | .0040 | |
S | 1 | Ap max | 0.06 x D | 310 | – | 560 | 248 | – | 448 | 186 | – | 336 | IPT | .0023 | .0029 | .0035 | .0039 | .0049 |
2 | Ap max | 0.06 x D | 160 | – | 250 | 128 | – | 200 | 96 | – | 150 | IPT | .0012 | .0016 | .0019 | .0021 | .0027 | |
3 | Ap max | 0.06 x D | 160 | – | 250 | 128 | – | 200 | 96 | – | 150 | IPT | .0012 | .0016 | .0019 | .0021 | .0027 | |
4 | Ap max | 0.06 x D | 310 | – | 370 | 248 | – | 296 | 186 | – | 222 | IPT | .0017 | .0022 | .0026 | .0029 | .0036 | |
H | 1 | Ap max | 0.06 x D | 500 | – | 870 | 400 | – | 696 | 300 | – | 522 | IPT | .0021 | .0026 | .0031 | .0034 | .0041 |
2 | Ap max | 0.06 x D | 440 | – | 750 | 352 | – | 600 | 264 | – | 450 | IPT | .0016 | .0020 | .0023 | .0025 | .0029 |
公差
立铣刀公差 | |
D1 | 公差等级 e8 |
13/32 | -0,00126"/-0,00232" |
23/32 | -0,00157"/-0,00287" |
-0,00197''/-0,00350'' |
