产品类似于:
返回到 | 修改类似于
DUO-LOCK™ • HARVI™ III • 倒圆 • 6 个排屑槽 • 公制
模块化立铣 • UJDV 型
物料号6072445
公制样本编号UJDV1200X6CQE英制样本编号UJDV1200X6CQE
DUO-LOCK™ - HARVI™ III - Radiused - 6 Flutes - Metric 6072445 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$165.40/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: 6 刀具尺寸: 排屑槽数: 6
  • 刀尖类型: 刀尖半径 刀尖类型: 刀尖半径
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6072445
物料号6072445
公制样本编号UJDV1200X6CQE
英制样本编号UJDV1200X6CQE
材质KCSM15
机床侧适配接头样式DUO-LOCK
[D1] 有效的切削直径12 mm
[D1] 有效的切削直径.4724 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径12 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径.4724 in
[AP1MAX] 第一个最大切深18 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深.7087 in
[L1] 量规长度27 mm
[L1] 量规长度1.063 in
[CSMS] 机床侧系统规格DL12
[WF] 平面宽度 9.5 mm
[WF] 平面宽度 .374 in
[Re] 刀尖半径 0.5 mm
[Re] 刀尖半径 .0197 in
[Z] 排屑槽数量6
  • 不锈钢
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
KCSM15
KCSM15
采用厚 PVD 涂层设计的硬质合金材质产品,具有优化的化学属性,
提高耐磨性能。在不锈钢材料铣削加工中具有卓越的防护性能,可以减少刀具出现月牙洼,刀刃凹口和侧面磨损的情况。在硬度高达 52 HRC 的材料加工中有卓越的性能。
  • 用于粗加工和精加工高温合金的模块化立铣刀。
  • 中心切削。
  • 不相等排屑槽间距以及可变螺旋结构可最大限度地减少颤振和共振,从而实现更平滑的加工。
公差
阅读全文View Less
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Safe-Lock™ • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Straight Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Straight Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK63 Form A • Metric
6136950
HSK63ADL12052M
HSK63ADL12052M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Adapter • PSC63 • Metric
6136956
PSC63DL12050M
PSC63DL12050M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Adapter • BT40 • Metric
6136978
BT40BDL12049M
BT40BDL12049M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Adapter • DV40 • Metric
6136994
DV40BDL12041M
DV40BDL12041M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
