DUO-LOCK™ • KenCut™ CM • 多排屑槽 • 公制
模块化立铣刀 • XRDA 型
物料号6127385
公制样本编号XRDA1200X5CRK英制样本编号XRDA1200X5CRK
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- N 非铁材质
- S 高温合金
- H 淬火材料
- Side/Shoulder Milling: Radius
- 刀具尺寸: 排屑槽数: X (变量)
- 螺旋角: 0°
物料号 | 6127385 |
公制样本编号 | XRDA1200X5CRK |
英制样本编号 | XRDA1200X5CRK |
材质 | KCPM15 |
机床侧适配接头样式 | DUO-LOCK |
[D1] 有效的切削直径 | 8 mm |
[D1] 有效的切削直径 | .315 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 12 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | .4724 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 2 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | .0787 in |
[L1] 量规长度 | 27.2 mm |
[L1] 量规长度 | 1.07 in |
[CSMS] 机床侧系统规格 | DL12 |
[WF] 平面宽度 | 9.5 mm |
[WF] 平面宽度 | .374 in |
[Re] 刀尖半径 | 2 mm |
[Re] 刀尖半径 | .0787 in |
[Z] 排屑槽数量 | 5 |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 非铁材质
- 高温合金
- 淬火材料
- 螺旋角: 0°
KCPM15
采用厚 PVD 涂层设计的硬质合金材质产品,具有优化的化学属性,提高耐磨性能。在不锈钢材料铣削加工中具有卓越的防护性能,可以减少刀具出现月牙洼,刀刃凹口和侧面磨损的情况。在硬度高达 52 HRC的材料加工中有卓越的性能。
- 用于钢和不锈钢倒圆应用的模块化立铣刀。
公差
立铣刀公差 | |
D1 | 公差 h10 + / - |
0/-0,070 |
应用数据
XRDA • 公制
Обработка галтелей (A) | 短 | 中等 | 长 | 侧铣加工(A)推荐每齿进给率(fz = 毫米/齿)。 | ||||||||||||
A | 接杆长度类型 | D1 | ||||||||||||||
KCPM15 | KCPM15 | KCPM15 | ||||||||||||||
切削速度 | 切削速度 | 切削速度 | ||||||||||||||
材料 分组 | ap | ae | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | ||||
P | 0 | 0,35 x D | 0,35 x D | 150 | – | 200 | 135 | – | 180 | 135 | – | 180 | fz | 0,058 | 0,066 | 0,081 |
1 | 0,35 x D | 0,35 x D | 150 | – | 200 | 135 | – | 180 | 135 | – | 180 | fz | 0,058 | 0,066 | 0,081 | |
2 | 0,35 x D | 0,35 x D | 140 | – | 190 | 126 | – | 171 | 126 | – | 171 | fz | 0,058 | 0,066 | 0,081 | |
3 | 0,35 x D | 0,35 x D | 120 | – | 160 | 108 | – | 144 | 108 | – | 144 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,070 | |
4 | 0,35 x D | 0,35 x D | 90 | – | 150 | 81 | – | 135 | 81 | – | 135 | fz | 0,043 | 0,050 | 0,061 | |
5 | 0,35 x D | 0,35 x D | 60 | – | 100 | 51 | – | 85 | 48 | – | 80 | fz | 0,039 | 0,045 | 0,056 | |
6 | 0,35 x D | 0,35 x D | 50 | – | 75 | 42,5 | – | 63,75 | 40 | – | 60 | fz | 0,032 | 0,037 | 0,046 | |
M | 1 | 0,35 x D | 0,35 x D | 90 | – | 115 | 72 | – | 92 | 63 | – | 80,5 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,070 |
2 | 0,35 x D | 0,35 x D | 60 | – | 80 | 48 | – | 64 | 42 | – | 56 | fz | 0,039 | 0,045 | 0,056 | |
3 | 0,35 x D | 0,35 x D | 60 | – | 70 | 48 | – | 56 | 42 | – | 49 | fz | 0,032 | 0,037 | 0,046 | |
K | 1 | 0,35 x D | 0,35 x D | 120 | – | 150 | 108 | – | 135 | 108 | – | 135 | fz | 0,058 | 0,066 | 0,081 |
2 | 0,35 x D | 0,35 x D | 110 | – | 140 | 99 | – | 126 | 99 | – | 126 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,070 | |
3 | 0,35 x D | 0,35 x D | 110 | – | 130 | 99 | – | 117 | 99 | – | 117 | fz | 0,039 | 0,045 | 0,056 | |
N | 1 | 0,35 x D | 0,35 x D | 500 | – | 2000 | 400 | – | 1600 | 300 | – | 1200 | fz | 0,080 | 0,096 | 0,128 |
2 | 0,35 x D | 0,35 x D | 500 | – | 1500 | 400 | – | 1200 | 300 | – | 900 | fz | 0,072 | 0,086 | 0,115 | |
3 | 0,35 x D | 0,35 x D | 500 | – | 1500 | 400 | – | 1200 | 300 | – | 900 | fz | 0,056 | 0,067 | 0,090 | |
4 | 0,35 x D | 0,35 x D | 400 | – | 750 | 320 | – | 600 | 240 | – | 450 | fz | 0,056 | 0,067 | 0,090 | |
5 | 0,35 x D | 0,35 x D | 250 | – | 1000 | 200 | – | 800 | 150 | – | 600 | fz | 0,072 | 0,086 | 0,115 | |
6 | 0,35 x D | 0,35 x D | 100 | – | 750 | 80 | – | 600 | 60 | – | 450 | fz | 0,080 | 0,096 | 0,128 | |
7 | 0,35 x D | 0,35 x D | 100 | – | 750 | 80 | – | 600 | 60 | – | 450 | fz | 0,056 | 0,067 | 0,090 | |
S | 1 | 0,35 x D | 0,35 x D | 50 | – | 90 | 40 | – | 72 | 30 | – | 54 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,070 |
2 | 0,35 x D | 0,35 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,026 | 0,030 | 0,037 | |
3 | 0,35 x D | 0,35 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,026 | 0,030 | 0,037 | |
4 | 0,35 x D | 0,35 x D | 50 | – | 60 | 40 | – | 48 | 30 | – | 36 | fz | 0,036 | 0,041 | 0,051 | |
H | 1 | 0,35 x D | 0,35 x D | 80 | – | 140 | 64 | – | 112 | 48 | – | 84 | fz | 0,043 | 0,050 | 0,061 |
