DUO-LOCK™ • KenCut™ RR • Chamfered • 4–5 Flutes • Inch
Modular End Milling • RQDB Style
物料号6127419
公制样本编号RQDB1000Y5CV英制样本编号RQDB1000Y5CV
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- S 高温合金
- H 淬火材料
坡铣: 毛坯
槽铣: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: X (变量)
Corner Style: Corner Chamfer
螺旋角: 20°
物料号 | 6127419 |
公制样本编号 | RQDB1000Y5CV |
英制样本编号 | RQDB1000Y5CV |
材质 | KCPM15 |
机床侧适配接头样式 | DUO-LOCK |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 24.4 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.9606 in |
[L1] 量规长度 | 57.2 mm |
[L1] 量规长度 | 2.252 in |
[CSMS] 机床侧系统规格 | DL25 |
[WF] 平面宽度 | 21 mm |
[WF] 平面宽度 | 0.8268 in |
[BCH] 刀尖倒角宽度 | 0.5 mm |
[BCH] 刀尖倒角宽度 | 0.0197 in |
[Z] 排屑槽数量 | 5 |
[D1] 有效的切削直径 | 25.4 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 1 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 38.1 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 1.5 in |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 高温合金
- 淬火材料
坡铣: 毛坯
槽铣: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: X (变量)
螺旋角: 20°
KCPM15
采用厚 PVD 涂层设计的硬质合金材质产品,具有优化的化学属性,提高耐磨性能。在不锈钢材料铣削加工中具有卓越的防护性能,可以减少刀具出现月牙洼,刀刃凹口和侧面磨损的情况。在硬度高达 52 HRC的材料加工中有卓越的性能。
- Center cutting.
- Cord profile reduces machine power consumption.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
应用数据
RQDB • Inch
材料 分组 | 短 | 中等 | 长 | 侧铣加工(A)推荐每齿进给率(IPT=英寸/齿)。 槽铣加工(B),每齿进给率降低20%。 | |||||||||||||||
A | B | 接杆长度类型 | D1 | ||||||||||||||||
KCPM15 | KCPM15 | KCPM15 | |||||||||||||||||
切削速度 | 切削速度 | 切削速度 | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||||||
ap | ae | ap | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.2500 | |||||
P | 0 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | – | 520 | 351 | – | 468 | 351 | – | 468 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0032 | .0036 |
1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | – | 520 | 351 | – | 468 | 351 | – | 468 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0032 | .0036 | |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 370 | – | 500 | 333 | – | 450 | 333 | – | 450 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0032 | .0036 | |
3 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 310 | – | 420 | 279 | – | 378 | 279 | – | 378 | IPT | .0017 | .0021 | .0025 | .0028 | .0035 | |
4 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 240 | – | 390 | 216 | – | 351 | 216 | – | 351 | IPT | .0015 | .0019 | .0022 | .0024 | .0029 | |
5 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 160 | – | 260 | 136 | – | 221 | 128 | – | 208 | IPT | .0013 | .0017 | .0020 | .0022 | .0028 | |
M | 1 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 240 | – | 300 | 192 | – | 240 | 168 | – | 210 | IPT | .0017 | .0021 | .0025 | .0028 | .0035 |
2 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 160 | – | 210 | 128 | – | 168 | 112 | – | 147 | IPT | .0013 | .0017 | .0020 | .0022 | .0028 | |
3 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 160 | – | 180 | 128 | – | 144 | 112 | – | 126 | IPT | .0011 | .0014 | .0016 | .0018 | .0021 | |
K | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 310 | – | 390 | 279 | – | 351 | 279 | – | 351 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0032 | .0036 |
2 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 290 | – | 370 | 261 | – | 333 | 261 | – | 333 | IPT | .0017 | .0021 | .0025 | .0028 | .0035 | |
3 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 290 | – | 340 | 261 | – | 306 | 261 | – | 306 | IPT | .0013 | .0017 | .0020 | .0022 | .0028 | |
S | 1 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 130 | – | 240 | 104 | – | 192 | 78 | – | 144 | IPT | .0017 | .0021 | .0025 | .0028 | .0035 |
3 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 70 | – | 100 | 56 | – | 80 | 42 | – | 60 | IPT | .0009 | .0011 | .0013 | .0015 | .0019 | |
H | 1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 210 | – | 370 | 168 | – | 296 | 126 | – | 222 | IPT | .0015 | .0019 | .0022 | .0024 | .0029 |
公差
立铣刀公差 | |
D1 | 公差 d11 |
13/32 | -0.002/-0.0063" |
23/32 | -0.026/ -0.0077" |
