产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Fix-Perfect™ 90° • Shell Mill • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
物料号1501660
公制样本编号100B14RP90SP12CFP英制样本编号100B14RP90SP12CFP
Fix-Perfect™ 90° • Cast Iron Shell Mills • SPHX1205...
通用表示形式
牌价
$1,647.78/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • S 高温合金
  • 端面铣削端面铣削
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1501660
物料号1501660
[D1] 有效的切削直径100 mm
[D1] 有效的切削直径3.937 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径32 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.2598 in
[D2] 钻体最大直径97.7 mm
[D2] 钻体最大直径3.8465 in
[D6] 保护区孔直径 84 mm
[D6] 保护区孔直径 3.3071 in
[L] 总长 50 mm
[L] 总长 1.9685 in
[AP1MAX] 第一个最大切深6 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.236 in
刀片数量14
可调刀片数量0
重量(千克)1.9
最大 RPM3200
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 高温合金
  • 端面铣削端面铣削
  • Milling cutters for roughing applications in cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • High feed rates through tangentially mounted inserts.
  • Pocket design protects non-engaged cutting edges.
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX1205-GPB • Roughing
1223594
SPHX1205PCERGPB
SPHX1205PCERGPB
KCK15
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX1205-GP • Roughing
1505370
SPHX1205PCTRGPBK
SPHX1205PCTRGPBK
KY3500
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1505394
SPHX1205PCTRGP4SBK
SPHX1205PCTRGP4SBK
KY3500
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX12-PC-GP
1505400
SPHX1205PCTR-GP1WBK
SPHX1205PCTR-GP1WBK
KY3500
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1505865
SPHX1205PCSRGPB
SPHX1205PCSRGPB
KC725M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1505923
SPHX1205PCERGP4SB
SPHX1205PCERGP4SB
KCK15
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1517764
SPHX1205PCER-GP1WB
SPHX1205PCER-GP1WB
KCK15
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1712714
SPHX1205PCERGPB
SPHX1205PCERGPB
KC520M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1712949
SPHX1205PCERGP4SB
SPHX1205PCERGP4SB
KC520M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1712981
SPHX1205PCER-GP1WB
SPHX1205PCER-GP1WB
KC520M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SET SCREW DIN 915 M6X10-45H
1136616
121.610
121.610
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH DIN 911 SW 3
1138307
170.003
170.003
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Spare Part 410.081
1197721
410.081
410.081
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
COOLANT SCREW M16
1752630
420.160
420.160
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
